Blyss atico 2000w bain huile
Hamadi -
Je vous remercie de prendre un peu de votre temps pour mon cas merci.
je possède un radiateur bain huiles blyss atico 2000 w écran lcd le problème il ne chauffe plus.
ce qui marche l’écran lcd le mode programme s’enclenche normalement le tout a l’air de fonctionner sauf l’enclenchement du chauffage
merci de votre aide je ne vois pas ce qui ne marche pas.
Si vous avez des compétences en électronique il faut démonter la platine et vérifier si du 220V sort vers la résistance. Si rien il faudra voir dans la platine.
