Interrupteur classique
Emile -
J'ai un souci avec un interrupteur classique qui flanche comme un disjoncteur après une dizaine de minutes de lumière de temps en temps! En réappuyant, tout semble normal.
Merci d'avance pour vos commentaires.
9 réponses
Bonsoir le ressort est peut-être défaillant il faudrait le changer.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Contrôler aussi le serrage des fils sur cet interrupteur ainsi que les vis de la douille . Parfois le problème peut remonter à la boîte de dérivation de l’alimentation de cette lampe.
Emile
Je vous remercie encore une fois pour vos réponses.
J'ai oublié de signaler qu'auparavant que lorsque quelqu'un appuie sur l'interrupteur pour allumer les ampoules en sous-sol (haut), elles le restent quelques fois durant des heures voire des jours quelque soit ensuite la position de l'interrupteur, bas ou haut, et ce jusqu'à l'arrivée d'un réparateur. Et cela a continué malgré la réparation ainsi que l'interrupteur qui retombe enfoncé vers le bas.
Bonne fin de semaine
Bonjour Emile
Est-ce un interrupteur classique ou un bouton poussoir ???  ce qui indiquerait un télérupteur.
Emile
Ce serait un interrupteur classique avec bouton poussoir ?
Il m'est arrivé qu'un autre qui, lui pour allumer l'ampoule, il faille appuyer en bas, est revenu quelques minutes après de lui-même vers le haut ! Cela s'est produit une fois.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
tout ceci me semble bien impossible, fais voir tes boutons avec une photo
  A mon avis vous avez un télérupteur qui est commandé par des inters avec ressort de rappel. Quand vous appuyez sur l'inter il revient en position . A vérifier.
Emile
Ce sont des interrupteurs simple allumage, un seul interrupteur pour l'allumage et l'extinction!
Dans vos phrases vous parlez des inters au pluriel et ensuite au singulier". Il y a problème.
Soit vous n'avez qu'un inter pour allumer = allumage classique, soit vous en avez plusieurs : dans ce cas il y a un télérupteur.
Emile > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Au niveu du tableau éléctrique, il n'y a aucun problème ni descente ni montée. Cela se situe au niveau des interrupteurs "muraux".
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973 > Emile
Suite à ce message N° 13 vous parlez "d'inters" au pluriel  Donc le problème est sur plusieurs ???
Si vous ne détaillez pas la panne il sera difficile pour nous de vous apporter une solution.
Effectivement, il s'agit d'un interrupteur pour toute la pièce et d'un autre pour la cave!
Bonne journée!
Vous dites un inter pour toutes les pièces. Vous confirmez qu'un seul inter et rien d'autre allume toutes les pièces ; étonnant dans une maison. C'est généralement plusieurs inter (poussoir) qui allument une ou deux lampes.
slt,
et bien si toutes les personnes compétentes ici présente ne trouve pas pourquoi ton bouton bouge tout seul, il reste plus qu'une seule solution, désenvouter ta maison...
Ou alors changes de bouton, oui, peut-être aussi une autre solution, mais bon, c'est la facilité le changement ^^
Bonjour, si on remplaçait ce bouton déjà peut-être on aurait la solution.
Emile
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonne continuation.
