Appareil électrique perd de la puissance
baptiste.m.c -
baptiste.m.c Messages postés 2 Statut Membre -
Étant pas très doué en électricité, je me tourne vers ce forum.
Je rencontre actuellement un problème dans mon appartement. Parfois, certains appareils que j'ai branchés sur mon réseau électrique n'arrivent pas à garder la puissance maximale pendant une durée qui ne dépasse rarement pas 1 ou 2 minutes. J'utilise sans doute les mauvais termes, voici un exemple.
J'ai voulu utiliser une détapisseuse, normalement après que l'eau arrive à ébullition, il y a de la vapeur en continu. Sauf que dans mon cas, arrivé à l'ébullition, c'est comme si l'appareil s'arrêtait pour reprendre la chauffe 1 minute plus tard.
Cette impression de "vague" de coupure est arrivé avec la plaque de cuisson, deux détapisseuses différentes, un robot mixeur pour faire des soupes.
J'ai regardé sur mon compteur Linky, dans le cas du mixeur (environ 1000W), les volt-ampères oscillent entre 250VA et 1250VA.
À aucun moment disjoncteur n'a sauté, donc normalement impossible que ce soit une surtension.
Je ne comprend pas trop ce comportement et je ne sais pas trop ce que je peux faire.
Bien cordialement,
Baptiste
6 réponses
Bonsoir,  vous avez peut-être des chutes de tension vous habitez en campagne .
Bonsoir, une baisse de tension serai du à quoi ? Elle s'illustrerai par une chute du voltage ?
Effectivement dans le cas d'une maison isolée où avec une alimentation en fin de ligne, vous pouvez avoir des baisses de tension ( baisse de voltage)
Vous devez vous procurer un volt mètre, et faire des mesures régulièrement sur vos prises électriques
Même avis que "labricole47"
Vous pouvez avoir un faux contact dans les branchements ou  une perte de tension en alimentation. Avec un appareil de mesure vous devriez voir ce changement de tension.  si cette erreur se voit au niveau du compteur : contactez Enedis qui fera des contrôles sur votre ligne, ce jusqu'au disjoncteur général, plus en aval voir votre électricien.
arrivé à l'ébullition, c'est comme si l'appareil s'arrêtait pour reprendre la chauffe 1 minute plus tard. Ce comportement est normal vous avez un thermostat que coupe la chauffe la température atteinte, et ne reprend la chauffe qu'à une température inférieure de quelques degrés en fonction du thermostat.
Il en est de même pour une plaque, suivant les modèles.
L'hypothèse serait une connexion douteuse (mauvais serrage), les fins de ligne,
c'était au moyen-age .
désolé  de contredire  mais il y à 4 ans ma lumière variait  au démarrage de n'importe quel appareil
j'avais des baisses jusqu’à  mesurer 200 volts  ;
EDF avait câblé tout le nouveau lotissement sur la même phase
Certes, cela peut arriver même à moi .
Suite à travaux , ils m'ont placés une phase en place d'un neutre .
Aucun  dédommagement  sur les dégâts occasionnés (appareillage datant des années 70) .
Bobines de relais HS évidemment .
Je suis en tri jusqu'à la hotte de cuisine !
Bon WE,
Merci pour vos réponse, je vais surveiller mon installation et voir s'il n'y a pas de chute de tension.
Bien cordialement,
Baptiste
