Plaques beton
myrbernier Messages postés 10 Statut Membre -
J'au vu qu'il existait des plaques betons qui s'emboitaient l'un dans l'autre et se vissait sur des tasseaux fixés sur un mur .Je n'arrive pas à trouver ce distributeur ( ou un autre ) malgré mes recherches sur le net .Avez vous une idée ?
- Plaques beton
- Melange beton - Guide
- Allée beton - Guide
- Refaire étanchéité regard béton - Forum Construction et rénovation
- Comment lisser du béton sec - Forum Bricolage / outillage
- Pergola en beton - Guide
Bonsoir, je ne connais pas ce genre de matériaux par contre vous pouvez peut-être nous dire ce que vous voulez faire.
Bjr
Si vous pensez a des plaques comme des plaques de placo mais en ciment, c'est du fermacell.
Ca se pose sur tasseaux ou sur rails et ca se decoupe soit a la scie sauteuse soit a la disqueuse
Posez votre questionIl est possible que vous recherchiez des panneaux de béton préfabriqués avec un système d'emboîtement pour la construction de murs. Ces panneaux sont souvent utilisés dans la construction modulaire ou préfabriquée pour créer des murs rapidement et facilement.
Voici quelques termes que vous pouvez utiliser dans vos recherches pour trouver des produits similaires :
Panneaux de béton emboîtables : Ces panneaux sont conçus pour s'emboîter les uns dans les autres, permettant une installation facile sans nécessiter de mortier ou de colle.
Panneaux de béton préfabriqués : Recherchez des panneaux de béton préfabriqués qui peuvent être assemblés sur site. Certains de ces panneaux peuvent avoir un système d'emboîtement.
Système de construction modulaire en béton : Certains fabricants proposent des systèmes modulaires en béton où les panneaux peuvent être assemblés et désassemblés facilement.
Blocs de béton à emboîtement : Si vous cherchez des éléments de plus petite taille, des blocs de béton à emboîtement peuvent également être une option.
Assurez-vous également de vérifier auprès des fournisseurs de matériaux de construction locaux et des entreprises spécialisées dans la construction modulaire ou préfabriquée. Ils pourraient avoir des produits correspondant à vos besoins ou être en mesure de vous orienter vers les bons fournisseurs.
je veux mettre ces plaques bétons contre un mur de clôture en parpaing. Celles dont je vous parle ont une seule face avec imitation bois,elles se vissent sur des tasseaux et s'emboitent par un système les unes dans les autres.Ceci car le mur en parpaing possède une assise et je ne peux donc enterrer ces poteaux à 40 ou 50cm comme avec les plaques de la société Hardie.De plus le mur n'est pas droit et possède des angles et je n'ai qu'un petit jardin et des poteaux prendraient trop de place pour les aligner.J'ai encore cherché tout l'après-midi, je ne met peut être pas les bons mots sur le net mais ne trouve pas .Merci
