Voyant et bip sur mon lave vaisselle valberg
Maryline -
Lorsque j enclenche mon lave vaisselle valberg 12S47 E S929C sur le mode eco, au bout d un.moment il se met à sonner et le voyant lavage rapide clignote rapidement.
Pouvez vous m aider ?
En vous remerciant
bonsoir
Avez-vous remarqué si l'eau dans la cuve est chaude ???
Ce "au bout d'un moment " correspond à quoi??
maryline
Non je n ai pas vérifié si l eau été chaude ou pas. La première fois ça l a fait au bout de plus d une heure de lavage et la 2 ème fois 5 mn après l avoir enclenché.
Donc contrôler.
maryline
Je ne peux pas contrôler car maintenant le bip et le voyant lavage rapide clignote vite au bout d 1 mn après l avoir enclenché
Ouvrir la porte et vérifier à quel niveau l'eau se trouve dans la cuve .
Est-ce un clignotement constant ou par les séries de clignotements ??? si série combien ???
maryline
j ai tout nettoyé y compris les filtres d arrivée d eau et il a refonctionné normalement. Je verrai bien si le probleme revient ou pas.
Merci pour vos réponses afin d essayer de m aider
Bonne soirée
DebOrah
j'ai actuellement le même problème... J'ai donc nettoyé le filtre, vidé manuellement la cuve de mon lave vaisselle en le penchant vers l'arrière.
J'ai relancé un cycle (verres) qui s'est mis en erreur au moment de l'évacuation...  Bips sonore, et voyant ECO qui clignote.
J'ai ouvert le lave vaisselle, l'eau est de nouveau accumulée dans le fond du lave vaisselle et ne s'évacue pas... L'eau est chaude... Une idée du problème ??
Bonjour DebOrah
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn si de l'eau sort du socle, vous avez une fuite. . Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
