Frigo américain samsung fuite d'eau sous les bacs
Armi -
Bonjour, sous les derniers bacs à légumes de mon frigo americain samsung modèle RFG23UERS une fuite d'eau persiste malgré le nettoyage de l'évacuation placée à l'arrière. Faut il démonter l'espèce de boîte qui se trouve sur la paroi du fond? On dirait qu'il y a une sorte de filtre visible derrière une espèce de grille en plastique. Je ne voudrais pas l'endommager il est tellement bien ce frigo. Merci beaucoup
Bonjour Nico6040
La panne fréquente est l'évacuation qui se bouche par la glace ou la résistance de dégivrage qui est défectueuse.
Donc dans un premier temps vous effectuez ce que dit le message N° 1. Si ce problème se renouvelle dans les jours qui suivent il faudra démonter la paroi du fond et contrôler la résistance qui très souvent est coupée donc à changer .
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Nico6040
Bonjour, je viens de avoir le même problème, qu avez vous fait pour y régler ?  Merci de votre retour
Salvatore
Bonsoir ,
J'ai le même soucis avec mon frigo americain, avez-vous trouvé la solution ???bonne soirées
Bonjour Salvatore
La réponse est donnée dans les messages ci-dessus.
Particulièrement le message N° 3
L'évacuation se trouve au niveau de la pièce N° A-1-6 au centre. Pour cela il faut démonter les panneaux avant
Voir cette VUE ECLATEE
