Confection d'un séquenseur
mespanno Messages postés 9 Statut Membre -
je suis dans le cas de motoriser simplement l'orientation de panneaux solaires
j'ai songé à une espèce de programmateur  qui ferait la chose suivante
1) position de depart ( point 0)  disons 11h
2) 2heures plus tard  > declenchement pendant 3 secondes (ou a programmer)
3) 2 heures plus tard > second déclanchement  de 3 secondes ( ou à programmer)
4) 5 ou 6 heures (la nuit ) > retour au point 0  donc inversion des poles
le moteur a asservir  serait du type 12V  , ou un verin electrique
j'ai vu des trackers ,,, mais c'est hors budget , je préfère du "simple"
est-ce realisable ?  si oui ,les composants?  , un shema  ?
peut être même que cela existe tout fait
merci , d'avance
cordialement
gegecle Messages postés 660 Statut Membre 427
Bonjour; ces you tubeurs  n'ont peut être pas inventé l'eau chaude..mais ils sont plus logique que toi !
leurs systèmes suivent le soleil et se positionnent automatiquement a l'est ....!
et comme préconise astuces72 :essaie au moins de réaliser un montage avant de partir sur un montage absurde ...a moins que tes compétences en électronique sont nuls ?
ce qui m'interesse surtout , c'est comment piloter un actionneur selon 3 sequences
reparties sur 24h
un contact  a  une heure donnée ,
un second contact  plus tard
un troisieme qui permet le retour
la durée peut etre obtenue avec des fins de course  a chaque étape , une " horloge programmable alimente l'installation 3 fois par jour
cet automatisme n'est pas exclusif à des panneaux solaires  , a savoir que je n'ai pas de lumière reelement exploitable avant 11 heure
mes aptitudes en "electronique" sont limitées  , d'ailleurs avec l'emploi de fin de course  , est-ce vraiment de l'électronique ??
cordialement
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Ceci pourrait convenir ? Electronique pouvant déterminer la seconde .
Il ne s'agit que d'une indiquation,il s'en trouve d'autres :
https://www.amazon.fr/NOVKIT-Programmable-Alternatif-Programmation-d%C3%A9lectricit%C3%A9/dp/B08DR4899C/ref=asc_df_B08DR4899C/
merci
en cherchant , j'avais vu  ,, mais c'est l'inversion des pôles pour retour lors de  la dernière  séquence qui m'interesse
je ne désespère pas ,,, un" fondu" d'électronique devrait se sentir interpelé
cordialement
Vous pouvez placer ceci en aval ce qui vous permetra une alimentation en courant continu des accessoires de votre choix
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121036593-relai-minuterie-220v#p121036767
merci , de vous être penché sur mon cas
je serai d'avantage orienté sur la confection d'un boitier contenant une horloge qui  envoie une impulsion a un relais  donc timer +ajustable  pour intervalle et durée  selon un cycle de 3 temps
sequence 1  depart avec durée de 2seconde (à regler avec l'ajustable)
sequence 2 : idem mais  a un intervalle de temps (defini par un ajustable)
sequence 3  : declenchement pour retour au point de depart , ce qui impose une inversion de polarité => activation d'un autre relais
nota) je ne suis pas contre la présence de butées de fin course pour chaque étape, ce qui doit résoudre la durée et le choix de séquence
en resumé un cycle de : 1-1-2-1-1-2-1-1-2  sous controle d'une une horloge
la fin du second 1 doit activer le relais pour inversion (2)
cordialement
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
tu as plein de video Youtube en DIY pour des tracker solaire :
https://www.youtube.com/results?search_query=trackeur+solaire
https://youtu.be/dP6gO19t2pk?t=989
merci
j'ai vu  et revu  ,,, ces you tubeurs  , donnent l'impression d'avoir inventé l'eau tiède
c'est souvent le cas
cordialement
