Soudure etain qui se met en boule ou / et ne s'attache pas
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre -
j'ai voulu souder 2 fils sur une bande led sur le cuivre de cnnexion et l'etain se met en boule ou/ et ne tiens pas bien sur le cuivre voir a tendance a glisser sur le cuivre .
ue sorte de buée brune a tendance a se créer sur le cuivre .
auriez vous une idée sur la raison de ces inconvenients svp?
question de chaleur ? autres raisons ?
7 réponses
Est qui le cuivre à été nettoyé ? isolant enlevé
Est-ce de l'étain pour soudure électronique???
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4
oui pas d isolant sur le cuivre .
ce ne sont pas des bandes avec isolant de protection contre l eau.
que voudriez vous que je nettoie sur le cuivre de connexion, il n 'y a rien a nettoyer.
j'ai deja soudé ces meme bandes exactement et jamais eus ce probleme.
pour l'autre question oui egalement c est bien de l etain pour soudure electronique
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
étain avec décapant à l’intérieur ?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Si votre soudure n'accroche pas, c'est qu'il n'y a pas de décapant
voici les données techniques
j'ai reussi a faire un cuivre de connexion mais il faut en mettre pas mal dessus car sinon il roule sur le cuivre ...
par contre j arrive pas a souder le fil dessus je pense il y en a trop ( trop grosse gouttte ) meme pour en mettre sur le fil ,  de l etain c est pas evident d en mettre peu.
pourtant j utilise le meme fer a souder que les autres fois .
  • Le lot électronique est rempli de flux pour les soudures fines dans l'électronique et l'ingénierie électrique
  • Composition : Sn100Ni+ ; EN ISO 9453, 9454
  • Il est important pour vous que la lot électronique soit sans plomb
  • La température de fusion est de 227°C
  • Contenu de la livraison : 70 g
  • Le diamètre du bloc électronique est de 1 mm
donc comment cela se fait que cela créer cette tendance a pas croché sur le cuivre ?
si sa accroche pas c'est qu'il y a un revêtement sur le cuivre  ( émail) , il faut passer à la flamme très légèrement où gratter modérément
merci,  bizarre car c est la meme bande que j'ai deja soudé il y a quelquetemps , meme rouleau .
a la flamme au briquet par exemple ?
oui mais attention il faut pas insister , faire léger  les fils fils que un ne pouvait pas décaper ( taille du cheveux ) on les brulait
Superman1212 Messages postés 866 Statut Membre 4 > labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur
bien sur juste de quoi faire enlever cette petite couche
j'iirai léger
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Un peu hors sujet , mais l'entretient de la panne du fer à aussi son importance .
En image, car je ne retrouve pas ma vidéo .
La panne de fer doit presque être de mon âge !
Super décapant:
Tu rajoute du colophane à l'aspegic ou le colophane et l'aspegic sont là meme chose ?
Moi j'essuie après utilisation, sa enlève le décapant et sa prolonge la durée de vie
Ce "mix" à des années, le mélange n'à pas d'importance, l'aspirine se lie à la colophane pour fusionner .
