Joint pour évacuation sous évier introuvable
Fanou2009 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour. J'ai dû démonter l'évacuation pour une fuite et pour tout nettoyer. Mais impossible de trouver les joints coniques (abimés à remplacer) pour les raccords (ni en magasin ni sur le net ?!). Ancien joint : diamètre pour un tuyau pvc 40mm avec une épaisseur d'environ 9mm. Je n'ai trouvé que des épaisseurs de 7mm qui fuient (les seuls plus épais sont pour 38 ou 32mm). Ils n'existent plus ? Sont réservés aux professionnels ? Merci de votre réponse. Bonne journée.
Bonjour ,allez voir un fournisseur ou se servent les plombiers eux peuvent vous renseigner. Faites en un ou deux et si vous ne trouvez pas il faudra remplacer la vidange.
Les GSB ne vendent que le plus courant, le reste ne les intéressent pas.
Voir avec :
Rirardson , Brossette, CEDEO , Sorofi ...
Bonjour. Merci pour vos réponses. Je vais chercher chez les professionnels cités.
