Chauffage appartement très mal isolé
jos -
Je cherche un chauffage ''économique'' pour un appartement très mal isolé et avec des plafonds à 4 m de haut sur une superficie d'environ 48 mètres carrés . Il y a un chauffage par accumulation. Mais en le faisant fonctionner, cela me revient à 400€ mois . Je consomme 1800 kWh par mois . Il est réglé à 17 degrés , il fait ''bon'' pour moi . Que pensez vous des chauffages à bain d'huile? Est ce que ce sera suffisant? J'avais songé régler mon thermostat du chauffage accumulation à 10 degrés et combler le reste avec des chauffages soufflants de 1000 w . Cela augmente la température de 2 degrés sur l'heure . Mais il n'y a pas d'inertie . Que feriez vous à ma place?
7 réponses
4 m de haut, le chauffer est voué à échec, faites un test et mesurez la température en haut et au sol, vous aurez un sacré différence
Une astuce qui n'est pas terrible, c'est de mettre un brasseur d'air qui récupère l'air chaud en haut et l'envoie en bas
Même avis que mes collègues.
Mauvaise isolation plus plafond trop haut = consommation importante d'électricité;
- Déjà un brasseur d'air qui revoie la chaleur vers le bas.
- avoir plusieurs radiateurs répartis autour de la pièce qu'un seul important à un endroit.
- Chauffage avec ventilation va répartir plus la chaleur qu'un convecteur traditionnel, mais défaut : bruyant
- Si implantation le permet il faut passer à des convecteurs radiants qui diffusent la chaleur à l’horizontale
Un investissement pour un locataire.
Cordialement. . .
slt,
Le chauffage à inertie, c'est pour moi, de l'arnaque au vu des tarifs de vente, combien d'années pour rentabiliser ? Un bon gros 2000W type grille-pain à 120€, ou à inertie de marque à 500€ qui cramera au bout de 10, 15 ans, parce que tout ce qu'ils vendent c'est de la daube !!!
Ce n'est pas le radiateur qui fait faire des économies, c'est la régulation, s'il faut 2000W pour chauffer une pièce à 20°, que ce soit un grille-pain ou à inertie, il faudra toujours consommer 2000W. Quand ton grille-pain se remet en marche, il te donne les 2000W tout de suite, un à inertie, il faut déjà qu'il chauffe son corps avant de restituer ses 2000W, et pendant ce temps, tu te cailles le derrière et tu paies pour rien, juste te réapproprier les quelques calories emmagasinées quand il se coupera ^^
Refaire une isolation, le truc de fou ça aussi, ce qui est mis dans de tels travaux sera récupéré après combien de dizaines d'années !? Parce que l'argent qui n'est pas donné à EDF est donné à l'entreprise qui aura fait les travaux...
C'est comme pour mettre des panneaux solaires, sans changer son mode de vie et de chauffage, ou acheter une voiture électrique, dans les deux cas, sans subventions, c'est encore une aberration financière.
Donc, pour moi, une maison mal isolée ce sont des grille-pains avec une régulation bien gérée.
Posez votre questionBonjour à tous , puis je mettre l'accumulateur ( chauffage par accumulation ) réglé à 10° et combler par de petits appareils de chauffages quand j'en ai besoin ? Je n'y gagnerai pas en termes financiers ? L'accumulateur s'arrêtera en plus quand j'aurai plus de 10 ° ...
Logiquement un accumulateur travail avec la tarification HC/HP, Il charge la chaleur au tarif réduit et la restitue en dehors de ce temps.
L'utiliser à 10° je ne pense pas qu'il serve à quelque chose . Voir un autre type de chauffage.
bonjour, Essayez de prendre un radiateur bain d'huile 1000/2000 watts, mettez le SOUS votre table, Il faut qu'il y ait un peu de marge en haut, sinon mettez des cales.
La table empêchera l'air chaud d'aller au plafond et lorsque vous êtes assis, vous profiterez au maximum de la chaleur, car ce logement avec plafond à 4 m est impossible à chauffer. Il faudrait que le propriétaire fasse comme une mezzanine et au dessus, il pourrait mettre un lit par exemple.
Il vaudrait mieux envisager de déménager, car même isolé, il y a un volume inutile à chauffer et où va se loger toute la chaleur.
Bonjour je suis locataire
Il faut demander à votre proprio de faire des travaux d'isolation important, il y a des d'aides pour ça,
Soit continuer a payer de telles factures ou demenager
Et utiliser d'autres types de radiateur électrique ne changera rien ?
Et non, vous payée une puissance.
Donc si vous mettez du chauffage 2 fois moins puissants, il faudra 2 fois plus de temps pour chauffer... foncbpasxde bénéfice
Re bonjour
Et les chauffages de chantier à 3000 w?
