Le voyant orange du filtre est allumé, soufflerie HS
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour, j'ai un sèche serviette Delonghi série 730S101900 qui a le voyant orange du filtre allumé, et la soufflerie ne fonctionne pas. Donc nettoyage du filtre, dépose de la soufflerie pour le nettoyage du moteur et des aubes. Test à plat , tout est OK sauf une petite vitesse du ventilateur. Remontage à la verticale , test , et le voyant orange s'allume soufflerie bloquée. Le radiateur chauffe en statique.
Auriez vous une idée de l'origine du problème ?
Bien cordialement
après le démontage total du cache pour avoir accès à l'axe du ventilateur coté pales et derrière, un nettoyage avec un graissage silicone, et vaseline, tout est reparti !
A la bonne vitesse ! !
Merci encore
Bien cordialement
Voir le capteur de température autour de la résistance et du ventilateur. certainement trop sensible ou le ventilateur qui ne tourne pas assez vite et qui crée un échauffement dans la chambre.
Pas de vue éclatée.
