Té réglage radiateur ou pas ?
Je voudrais limiter le débit dans un de mes radiateurs qui chauffe trop. Je comprends qu'il faut agir sur le té de réglage. Cependant, celui-ci ne ressemble pas à ce que je vois sur internet au point que je me demande si c'en est bien un. En particulier, il ne fonctionne pas avec une clé Allen. Il est pourtant bien en bas du radiateur.
Ci-joint une photo. Est-ce bien un té de réglage et si oui comment faire pour le régler?
Mille mercis pour votre aide!
- Té de réglage radiateur
- Reglage temperature frigo - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Reglage carburateur stihl hs 45 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
Bonjour,il faut tourner le carré avec une clé sens horaire d'une montre . Par contre c'est un robinet de radiateur et pas un tel mais ça devrait agir pareil .
C'est un robinet de fermeture du circuit d'eau et non un réglage rapide, qui lui se trouve dans le haut (faites une photo)
Merci pour vos réponses et désolé du délai pour répondre à mon tour, je n'avais pas vu vos réponses.
J'ai pu effectivement tourner le carré pour ajuster le débit sur certains radiateurs mais il y en a un qui me pose problème.
Ce radiateur ne chauffe pas assez, et en fait je viens de réaliser qu'il ne fonctionnait pas correctement. L'eau dans le radiateur ne chauffe que par diffusion de la chaleur, non pas parce que l'eau circule. L'eau peut entrer par le haut mais non sortir par le bas. Cela se voit car le tuyau de sortie reste froid alors même que le radiateur chauffe (mais moins vite que les autres). Or si pour tous les radiateurs je peux tourner le rectangle avec une clé à molette facilement, pour ce radiateur je peux juste tourner d'environ 10°. J'ai donc bien l'impression qu'il est bloqué en position fermée mais je n'ose forcer.
Que me conseillez-vous?
Merci de votre aide !
