Signal Interphone ne passe pas - Possibilité relayage
skroll Messages postés 112 Statut Membre -
J’ai un portail avec un interphone situé un peu loin de ma maison, si bien que le signal ne passe souvent pas du tout (pour l’interphone et la commande à distance du portail et du portillon)
Y a-t-il moyen de relayer / amplifier les signaux ou de faire autre chose, s’il vous plait ?
6 réponses
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Il est possible que la section du cable de liaison soit trop petite par rapport a la distance... Regardez la notice de votre appreil et les preconisations du fournisseur.
Vous pouvez peut-etre mettre un cable de section plus forte.
  Si la commande est en Wifi  Il faut vérifier la distance autorisée sans obstacle et votre propre distance.
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
Avec la fréquence de l'émission, tu peux sûrement changer l'antenne, 433Mhz, 868Mhz... par une longue portée.
Saur erreur de ma part ces produits ne sont pas pour vos appareils.
Voir en posant la question directement au fournisseur s'il n'aurait pas un kit compatible avec vos appareils. Voir directement au bas de la page du PDF de votre lien
https://hager.com/fr/contact
skroll Messages postés 112 Statut Membre 5
Merci.
En fait, il s'agit d'une liaison sans fil...
Peut-etre avec un répéteur Wifi...
Ces trucs radio c'est tellement sensible aux perturbations.. les jours de pluie, de brouillard, ca passe moins bien si vous avez un signale trop faible..
Merci pour vos réponses.
C'est un signal radio (Marque Hager pour le combiné intérieur)
  Donnez la référence de cet appareil : avec la notice nous pourrons voir ce qui peut se faire? une antenne plus longue? si elle est hors boîtier est une possibilité. (astuces72)
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Normalement non, la longueur du fil détermine la fréquence optimale d'utilisation, si on parle d'un simple fil.
Mais si c'est une antenne externe avec un connecteur, une autre antenne longue portée et dans la même bande que l'originale devrait fonctionner.
skroll Messages postés 112 Statut Membre 5 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Merci pour votre aide.
Voilà mon matériel :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/lcp02f-kit-interphone-1-logement-a-code
Merci d'avance.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > skroll Messages postés 112 Statut Membre
Dans ce modèle il y a plusieurs références ?? https://hager.com/fr/catalogue/produits/lcp02f-kit-interphone-1-logement-a-code
Suivant la référence i ne semble pas y avoir une autre possibilité que de déplacer l’émetteur ou le récepteur voir page 29 de la notice.
Merci.
Je comprends...
Savez-vous, s'il est envisageable d'augmenter la portée en utilisant un récepteur puis un émetteur par exemple, s'il vous plait?
Comme par exemple avec ce matériel :
https://www.yesss-fr.com/fiche-pdt/1090972#section_description
Il y a ça aussi mais uniquement pour les Linky apparemment :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/trps120-emetteur-recepteur-rf-tele-info-tic-
Merci d'avance.
