Branchement interrupteur volet roulant
Résolustf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
J'ai acheté un interrupteur de volet roulant connecté mais je suis bien embêté!
L'interrupteur initial était branché à trois fils:
- Noir pour monter le volet
- Marron foncé pour descendre le volet
- Marron clair pour "L"
Le nouvel interrupteur nécessite un fil neutre bleu.
J'ai juste deux fils bleus, tous les deux reliés à un même "truc".
J'ai essayé de brancher les deux, tour à tour.
- L'un a permis d'allumer et faire commuter l'interrupteur, mais le volet ne bouge pas.
- L'autre ne semble rien donner.
J'ai également remarqué que dans la configuration initiale, si ces deux cables bleus ne sont pas sur leur "truc" en même temps, ça ne fonctionne pas.
Voila, j'espère avoir été un tout petit peu clair, HELP!!
- Branchement interrupteur volet roulant lexman
- Branchement volet roulant - Meilleures réponses
- Interrupteur volet roulant lexman - Meilleures réponses
- Réinitialiser volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant fait le yoyo - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en haut - Forum Divers bricolage et travaux
- Réparer ressort enrouleur volet roulant ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
21 réponses
njour
Le neutre est avec le câblage du moteur. Donc disponible à proximité.
faites une photo claire de cet ancien branchement
Et la référence du nouveau inter ou une photo du branchement.
Le "truc" c'est une borne de connexion Wago pour relier les 2 bleus ensembles.
J'ai l'impression qu'il reste un emplacement de libre.
Vous avez donc juste à mettre un petit bout de fil bleu entre cet emplacement et votre borne N.
Utiliser le fil bleu qui se trouve avec les fils qui commandent le moteur. et non celui de l'éclairage . Pas facile de comprendre votre pieuvre.
Posez votre questionBonjour @stf_jpd87
J'ai fini par trouver !! En fait, des fils de neutre étaient cachés derrière le boîtier d'encastrement.
Nous avons donc une phase différente pour chaque interrupteur. Ce qui m'a permis de reproduire le même montage que sur les deux autres volets.
J'ai comme l'impression que tout cela n'a pas été monté avec un grand professionnalisme, mais bon...
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience.
Bonne journée à vous !
@stf_jpd87
StatutModérateur voici les photos.
Le lien ci dessous de l'interrupteur: https://www.amazon.fr/gp/product/B08CTVPVSY?ref=ppx_pt2_dt_b_prod_image
Bonsoir NON;
De ce que j'ai vu de cette commande, elle est mécanique en commandant manuellement la monté et la descente par action en haut ou en bas du bouton ?? A Confirmer.
Bonjour, c'est exactement ça. Il s'agit des fils noir et marron/gris.
2 précisions également:
- un interrupteur de lumière est placé à côté et dispose d'un fil bleu.
- l'interrupteur du volet roulant est probablement sur le même "circuit" avec un autre interrupteur de volet, car sur le même disjoncteur.
Bonne journée et merci
Non sur la photo l'appareil n'est pas le même que sur le demande précédente .
il est à commande directe. Le disjoncteur de protection n'a rien à voir avec la commande .Il protège le moteur.
Le branchement est bon. Maintenant si vous voulez mettre le même que le message N° 8 il faudra prendre le neutre à proximité et faire le même branchement.
En réunissant les deux marron par un Wago.
Nota: dans la logique électrique il n'y a pas de bleu sur un interrupteur.
Comme je vous l'ai dit ce n'est par normal d'avoir un fil bleu sur un inter ce fil doit être une phase. Ou si c'est un neutre il est pris sur un autre différentiel que celui des phases marrons.
Vous avez dû faire déclencher les différentiels . ,
Oui c'est effectivement le cas. Le disjoncteur différentiel a sauté.
J'ai monté avec succès le dernier volet, qui lui se montait comme le premier.
Du coup, j'avoue ne pas bien savoir comment m'y prendre maintenant... Il ne reste que celui sans phase que je ne parviens pas à faire fonctionner...
Voici les photos
