Besoin de conseils : Utilisation de dominos pour câbles 3G6m
lowrisk Messages postés 12 Statut Membre -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Peut-on utiliser des dominos sur des câbles 3G6mm² alimentés en 32A ? J'ai acheté 7m de câble de 6mm² en pensant avoir assez, mais le vendeur m'en a visiblement donné moins. Je compte donc les étendre avec un domino. Cela m'amène à ma deuxième question : puis-je utiliser de l'autre côté 3 câbles dans la gaine, mais dans un conduit PVC de 25mm ?
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
il te faudra une boite accessible dans laquelle seront tes dominos.
C'est du rigide ou du souple ?
Attention à la façon dont tu connectes tes dominos (les fils doivent être tous dans le même trou, pour éviter des contraintes en cas de tirage du fil).
https://www.achat-electrique.com/img/cms/branchement-domino.png
Merci pour ta réponse, c'est parfait. En plus, je ne connaissais pas cette technique pour les dominos, donc c'est génial. (C'est du rigide).
Merci encore
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > lowrisk Messages postés 12 Statut Membre
Si c'est du rigide, passe avec des wago...
Bonjour, vous pouvez mettre une boîte de dérivation et mettre vos 2 fils de 6mm2 qui rentrent du même côté du domino . De l'autre côté vous voulez partir avec 3 fils dans une moulure du moment que les fils sont protégés pas de soucis.
Merci beaucoup pour votre réponse!
