Isolation des combles
cyraur -
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Bonjour, je refais l'isolation du sol de mes combles non aménageables. je mets 10 cm de laine de verre entre solives puis je mets une double couche de 30cm (R = 10). J'avais de la neige de laine de verre avant qui n'a que 3 ans (dû refaire suite à des travaux). Est-il intéressant de rajouter cette neige par dessus la 2ème couche ? (pour éviter de jeter ou intérêt calorifique ?) . Sachant que ce ne sera qu'au milieu du toit 4 pans, il n'y a plus de place sur les côtés et il faut garder l'aération des chatières. Le poids serait-il trop important (ba13 plâtré en-dessous) ? Merci pour vos conseils
Pour moi aucun inconvénient le poids est trop faible pour agir sur le placo.
Vous pouvez aussi l'insérer entre les deux couches. Elle sera moins volatile donc moins irritante.
Pour du BA 13 , la charge admissible est de 10 kg/m2 si les fourrures sont espacées de60 cm et de 15 kg/m2 si elles sont espacées de 40 cm .
Faites le calcul (on ne connait pas la densité de la laine de verre que vous avez mise) , mais ça doit être limite , tout ça pour un gain qui doit être négligeable . Si vous mettez  10 cm d'ouate sur 100 m2 , ça vous fera gagner quelques dizaines de kwh (dans une zone tempérée ) , donc quelques € (si vous en rendez compte)
