Le refrigerateur ne fonctionne pas
Serpi -
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec mon frigo hotpoint ariston RG2330. En effet mon refrigerateur ne produit pas J'ai fait appel à un technicien il m'a dit que le problème venais du relais, il a changé pour mettre une résistance de fin de degivrance mais après 4 jours de fonctionnement le mm problème persiste que faire
  Le relais de démarrage  et la résistance sont deux choses différentes.
Si en faisant un dégivrage comme indiqué ci-dessous il repart Il y a un problème de dégivrage. Le faire revenir il doit vous assurer un travail efficace
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
