Composant HS sur alimentation carte GLOBMATIC CENTAURUS CR24
Résolupatouval28 Messages postés 4 Statut Membre -
Mon portail coulissant est tombé en panne, j'ai démonté la carte de commande, et a côté de l'arrivée 220, il y a un composant qui a "cramé", ce composant est en parallèle avec un condensateur.
La question est comment savoir quel était ce composant? Une résistance de filtrage ? Et si oui, quelle était sa valeur (le condo à côté n'a aucune indication)
Merci pour votre aide.
- Notice moteur portail globmatic
 - Décaper portail fer au karcher ✓ - Forum Bricolage / outillage
 - Fusible moteur portail battant ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Schott ceran induction notice ✓ - Forum Electroménager
 - Moteur came portail coulissant problème - Forum Motorisation: Volets, Portails..
 - Notice moteur porte de garage goodhome ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Vous n'avez rien retrouvé de ce composant. ??
Il est monté en parallèle avec le varistor (orange) ne serait il pas le même ??
Avez-vous contrôlé le fusible horizontal ??
Nettoyer la zone brûlée, changer le fusible et relancer un fonctionnement, si votre platine fonctionne c'est un varistor qui a fonctionné suite à une surtension du réseau. Il s'est mis en court-circuit et a explosé. Parfois il reste en place mais brûlé.
Bonjour patouval, en lisant votre post cela m'a appelé quelque chose. Voyez le post suivant:
Photocellule de portail électrique l centaurus 400 avec une carte CR24. [Résolu] (linternaute.com)
Il s'agit de la même carte et dans le post 9, sur la dernière image, on peut constater qu'il n'y a plus le composant en question (celui qui a grillé chez vous).
Votre question est résolue et ce n'est qu'a titre de comparaison que je vous ai écris.
Bonjour merci de votre aide.
Le fusible horizontal (2A) est HS, et non et je n'ai rien retrouvé du composant, il n'y avait rien sous la carte au moment où je l'ai démontée..... C'est comme si le composant avait fondu....
