Faire revivre une batterie plomb acide onduleur ou explosion
lintuser -
Peut on faire revivre une batterie apc onduleur
avec un rechargeur batterie lidl pour autos
en mode recharge longue profonde et lente
sans tout faire sauter?
je suis preneur pour toute solution pour remettre la batterie en service
ONDULEUR
Apc rbc17 pour backups es700
produitDétails du produit
Marque
APC
Composition de la pile
Plomb-acide scellé
Tension
12
Couleur
Noir
Matériau
Plastique
Ampérage
108 A
CHARGEUR LIDL
ULTIMATE SPEED® Chargeur de voiture avec fonction d'aide au démarrage ULG 17 A1
Caractéristiques
- Démarrage direct du moteur en cas de batterie faible, sans rechargement fastidieux
- Pour les batteries de voitures et de motos de 12 V ou 6 V et d'une capacité de 8 à 250 Ah
- Sélection de programme pour la recharge avec adaptation optimale au type de batterie
- Testeur d'alternateur pour vérifier la puissance
- Protégé contre les inversions de polarité, les courts-circuits et les surcharges
- Commande intelligente par microprocesseur avec programme de diagnostic et processus de charge contrôlé
- Capteur de température pour adapter la courbe de charge en cas de basses températures
- Mode de charge par impulsions pour redonner vie aux batteries déchargées
- Connexion longue durée pour un maintien optimal de la charge sans formation de sulfate
- Écran LED pour le processus de charge, la valeur de tension et l'état de charge
- Détection automatique de la batterie (6 V/ 12 V) avec affichage en cas de batterie défectueuse
- Avec pinces polaires entièrement isolées
- Supports de câble de charge latéraux pour un rangement ordonné
- Poignée de transport intégrée pour le transport
- Convient à toutes les batteries plomb-gel et plomb-acide
- L'appareil nécessite une prise de courant de 230 V
Caractéristiques techniques
- Tension secteur : 230 V / 50 Hz
- Sortie : 6 V / 12 V
- Courants de charge : 2 A / 6 A / 17 A
- Impulsion de courant de démarrage direct : environ 75 A / 12 V
Matériau
Tôle d'acier, plastique
Dimensions
Chargeur de voiture : environ 32 x 28,5 x 13,5 cm
Câble d'alimentation : environ L 1,8 m
Câble de charge : environ L 1,90 m chacun
- Batterie bisetti avis
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- J'ai un problème de batterie sur mon Gigaset ! ✓ - Forum Electricité
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
