Dépose d’un BSO Internorm. Changement ruban
pcol -
Bonjour à tous
Sur l’un de mes BSO Internorm (Brise soleil à lamelles orientables) intégré dans ma façade, le ruban de levage central s’est cassé, je dois le remplacer, et j’en profiterai pour remplacer les deux autres.
J’imagine qu’il faut que je dépose complétement le BSO pour changer les rubans.
Il semble que la poutre qui intègre moteur, axe et poulies est simplement posée sur les deux guides latéraux.
Il faudrait donc que je démonte les guides latéraux pour récupérer et déposer la poutre.
Pour ne pas risquer de mal m'y prendre et détériorer le système, j’aimerais bien avoir à disposition un guide d’installateur, ou au moins des conseils de quelqu’un qui aurait déjà réalisé cette opération.
Je suis bien allé voir le site d’Internorm, mais il ne donne aucune information sur la maintenance de ses systèmes.
- Changer ruban de levage bso
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer wc - Guide
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Changer flexible douche - Guide
- Changer code valise spilbergen - Forum Bricolage / outillage
Je doute que vous ayez un retour de démontage. Comme vous après recherche, il n'y a rien sur vos occultants
C'est une fabrication autrichienne . Tentez de voir avec ce fournisseur Français s'il veut bien vous communiquer la notice . Vous avez un N° de tél au bas de la page. https://www.casamenuiserie.fr/contact
Cordialemlent.
Merci pour votre avis. Je vais tenter d'obtenir cette notice en passant par Internorm ou un de ses fournisseurs. On verra bien, et je vous ferai un retour si cela marche.
Bonjour Jchem,
Avez-vous trouvé la réponse à votre question en nous contactant ou en vous rapprochant d'un de nos fournisseurs ?
Cordialement,
L'équipe Internorm France
Je suis preneur d’infos sur le sujet ayant le même problème (sur 2 BSO) et n’ayant pas réussi à obtenir l’aide d’internorm (leur seule réponse : un devis pour le remplacement des 2 BSO en question)
