Enlever une bouteille de gaz qui n'est pas vide
Peurdugaz -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai emménagé dans une vieille maison où il y a une bouteille de gaz Antargaz 10 kg Calypso. Je veux l'enlever parce que je ne m'en servirai pas, mais elle n'est pas vide, il reste à peu près 1/4 de gaz. D'ailleurs ça sent le gaz (le tuyau est périmé depuis longtemps).
Comment l'enlever en toute sécurité ? J'ai vu dans les instructions : fermer le robinet de la bouteille puis dévisser le détendeur, mais le robinet est sur le détendeur. Si j'enlève le détendeur, qu'est-ce qui va empêcher le gaz de sortir ? Je n'ai évidemment pas de bouchon ni quoi que ce soit.
Merci pour vos lumières !
6 réponses
C'est normal il n'y a rien juste un clapet sécurisé  qui verrouille la sortie du gaz.
Peurdugaz
Si je comprends bien, j'enlève le détendeur, et normalement le clapet sécurisé bouchera automatiquement l'ouverture ? Il est impossible que le gaz sorte ?
Tout à fait.
Peurdugaz
Merci beaucoup !
Peurdugaz
Rien à faire, je n'arrive pas à déclipser le détendeur.
Une question stupide : y a-t-il un risque si je coupe tout simplement le tuyau ? Comme ça, le détendeur restera sur la bouteille de gaz.
Il faut impérativement pouvoir fermer le robinet sur le détendeur, avant de couper le tuyau
Peurdugaz
Finalement, j'ai réussi à débrancher la bouteille (c'était un vieux modèle de détendeur qui ne correspondait pas à la vidéo). J'ai appelé Antargaz, qui m'a dit qu'il ne fallait pas couper le tuyau parce que c'était comme si on ouvrait le gaz sur la cuisinière et qu'il y avait un risque de fuite.
Il est évidant qu'il ne faut jamais couper un tuyau de gaz tant que ce tuyau est raccordé à une bouteille ou un conduit fixe.
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
tout à fait ,
Perso ; je pensait à ce modèle muni d'un robinet , et qui se monte sur des bouteilles qui elles ne sont pas munies de robinet
