Débit de filtration
Didji88 Messages postés 3 Statut Membre -
Je dois changer le moteur de filtration le ma piscine.
Piscine d'environ 50 m cubes , local technique à 10 m de la piscine, chauffage par échangeur avec la chaudière , filtre à sable et chlorinateur/régulateur Ph.
Le moteur actuel est de 1 CV avec débit de 16 m cubes /h. Y aurait il un avantage ou un inconvénient à mettre un moteur de 1,5 CV ( 21 m cubes/h) ?
merci d'avance pour les avis de ceux qui savent !
Bonne journée à tous.
Didji88
- Robinet autoperceur faible débit
- Installer robinet autoperceur - Guide
- Robinet qui fuit quand on l'ouvre ✓ - Forum Plomberie
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Robinet bouteille de gaz bloqué ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Tête de robinet impossible à dévisser ✓ - Forum Bricolage / outillage
Re,
Je viens de voir que mon filtre affiche "vitesse de filtration" 50 m cubes/h/m² et surface de filtration 0.29 m² ..... ce qui ferait 14,5 m cube /h pour le filtre . Je devrais donc rester avec un moteur de 1 CV avec 16 m cubes/h de débit ???
