Karcher k785 en panne
Coxe78 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, j'ai récupéré un karcher k785 et il fonctionne bizarrement : je l'allume et il se met sous tension. Si j´actionne la poignée ne sort que la pression de l´eau du robinet sur lequel il est branché.  Si je remets le bouton à zéro, que j'actionne la poignée et qu´ensuite je le rallume  là le karcher démarre impeccable et si je relâche la poignée   il se coupe normalement. Ca n´est évidemment pas top comme fonctionnement. Quelqu'un aurait une explication ? Merci à tous.
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 600
Première chose à faire , vérifier le pressostat .
Cdlt,
Généralement c'est le pointeau (flèche)qui grippe. ce qu'appelle "daniel26 (pressostat)
Il faut dévisser la bride le faire fonctionner avec un coup de dégrippant.
