Panne réfrigérateur HAIER
Mon réfrigérateur HAIER AFD 631 CS présente deux pannes:
1: l'éclairage intérieur est faible et instable.
2: Par moments, l'appareil cesse de fonctionner et se met au bout de plusieurs heures en alarme.
Si je modifie la température de consigne, il re-fonctionne et fait du froid (congélateur ainsi que réfrigérateur), signe que le circuit du fluide frigorigène est étanche et le compresseur en état. Le panneau de contrôle et l'afficheur fonctionnement correctement. Est-ce le relais de démarrage?
- Code erreur frigo haier
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur sèche-linge haier - Guide
Le moteur du ventilateur ne fonctionne plus y'a t il une pièce adaptable vu que la maison de HAIER à cesser de fonctionner en Tunisie merci
Bonjour FauconSilencieux95
Si vous êtes sure que c'est le ventilateur qui est HS
il faut voir directement en France parmi ces fournisseurs.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/reparer-vous-meme
http://www.cyberpieces.com/
https://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager
http://www.prs-pms.com/reseau de votre ville 48h non reprise
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
