Fixation luminaire rail gaine electrique
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car je n'arrive pas a trouver la solution malgres mes recherches.
Dans mon couloir, j'ai 2 luminaires, j'aimerais mettre des suspensions (environ 1kg chacune) mais je ne peux pas percer pour mettre mes chevilles sans percer le rail ou se trouve la gaine electrique.
le trou ou se trouve les cables est assez grand pour que je puisse voir ou percer sans toucher la gaine electrique mais j'aimerais savoir si cela est dangereux de faire des trous dans ces rails, s'il vous plait?
Pour rappel, il y a une plaque de placo d'environ 17mm puis juste derriere le rail avec gaine electrique.
Un grand merci par avance pour votre aide!
- Fixation luminaire rail gaine electrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Enfilage de fils pour gaine électrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fixation rail placo sol carrelage - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Un grand merci pour votre reponse, bien sur, voici une photo.
C'est dans le plafond juste derriere le placo, un rail en "metal" ou se trouve ma gaine electrique pour le luminaire, il y a un trou ou "tombe" la gaine electrique pour le luminaire.
