Panne réfrigèrateur Beko RDP 6700 HCA
francois54 -
Ce frigo/congel (Beko RDP 6700) ne fait plus de froid.
On entend un clac de temps en temps à l’arrière. Le compresseur est tiède, mais ne semble pas tourner.
Comment vérifier si cela vient du thermostat? Du condensateur? Autre chose?
Ou puis je trouver un descriptif et/ou des pièces détachés? (Quasi rien sur Beko.fr)
francois
- Erreur p1 frigo
- Température réfrigérateur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Panne frigo beko point d'exclamation rouge - Forum Electroménager
Si vous avez des "clacs", très certainement le relais de démarrage dans le boîtier de moteur . N° 43 Voir cette VUE ECLATEE
Le pire : le compresseur bloqué, faire essai en tapant sur le bloc noir avec une cale bois.
