Tondeuse einhell
tripakaya Messages postés 8 Statut Membre -
J'ai fait une grosse erreur - pas d'huile dans ma tondeuse - évidemment elle s'est
arreté. j'ai remis l'huile mais maintenant le lanceur est coincé et impossible de la redémarrer.
J'espère que ça n'est pas trop grave.
Merci de vos conseils pour réparer ma bourde. Cordialement
6 réponses
Bonjour, il se peut que le piston ait serré et il faudra déculasser. Attendez d'autres avis au cas où .
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
si le moteur a serré, il est possible qu'une partie soit endommagée : cylindre et/ou piston.
Dans ce cas, seul un professionnel (ou un amateur éclairé) saura en dire plus sur les travaux à prévoir : simple changement des segments, changement piston, réalésage du cylindre...
Quant au coût, il dépend des travaux à faire...
tripakaya Messages postés 8 Statut Membre 1
Bonsoir  merci pour toutes ces précisions. Bonne soirée. Cordialement
Pas de détail pour le moteur :donc : professionnel ou très bon bricoleur.
https://www.einhell-service.com/fr_FR/3407550-gc-pm-46-5-s.html
Bonsoir  merci pour le lien et pour les renseignements. Bonne soirée. Cordialement
moteur OHV 4 temps, 1 cylindre
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330 > tripakaya Messages postés 8 Statut Membre
Donc, un moteur classique pour de la motoculture.
Bonjour  KIDUGUEN  merci de me répondre  mais comment fait-on  cette intervention?
Même avis: serrage du piston avec des risques de pièces à changer.
Merci de fournir la référence constructeur de son moteur.
Bonjour merci de me répondre. c'est une tondeuse einhell ref gc pm  46/5S
Cette intervention se fait uniquement par un professionnel?  si oui quel est son coût approximatif?
Merci Bon dimanche Cordialement
c'est un moteur 4 temps
Un piston, c'est 30 € mais s'il faut changer la chemise (car je suppose qu'il n'y a pas de cotes de réalésage), ça peut aller loin, avec la main d'oeuvre.
53 €, en rupture de stock...
https://www.einhell-service.com/fr_FR/sparepart/340755001115/340755001115_00
Bonsoir  merci  infiniment pour  toutes ces précisions  Cordialement
