Souci chauffe eau
Bonjour à tous pour commencer :),
Voila mon problème,
suite à un changement de ballon d'eau chaude, je constate que depuis qques jours, je perd de l'eau.
Voici plus de détails :
La tuyauterie est correct (reprenant le même modèle que pour l'ancien chauffe eau) sauf que je constate qu'en ouvrant l'arrivé d'eau (pour l'eau menant juste au ballon et non l'eau froide), celle ci coule en continue alors qu'aucuns robinet n'est ouvert à la maison.
Meme en enlevant le tuyau de la sortie direct de la cuve (sortie eau chaude) , cela coule en permanence alors que le ballon d'eau est remplis (est ce normal ? il ne devrait pas se bloquer une fois remplis meme en enlevant le tuyau de sortie ?.
Je penser d'abord à une surpression mais même en reglant celle ci avec un regulateur de pression , rien y fait...
Et aucunes fuites n'est visible je précise.
Aucune eau ne coule ausssi du groupe de sécurité ;)
Merci d'avance si qqun me répond :p :)
- Souci chauffe eau
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Chauffe eau equation 200l ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Forum - chauffe eau électrique fait disjoncter (résolu) ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
19 réponses
Cette eau coule où et par quoi ? Seul le groupe de sécurité devrait laisser échapper de l'eau en période de chauffe .
Cdlt,
l'eau coule comme cité plus haut coule en continu par la sortie d'eau du ballon ce qui fait que le ballon se remplis en continue
Posez votre questionQu'il y est un peu d'eau qui s'échappe en sortie cela est normal si vous démontez le raccord .
A l'inverse , il ne doit y avoir aucune fuite si les raccordements sont montés dans les règles de l'art (pose de joints adaptés sans serrage excessif )
Vos raccords sont-ils prévus avec des joints d'étanchéité ? Car cela n'est pas une obligation dans certains cas d'où beaucoup d’erreurs (raccordement sur cône).
oui et aucune fuites ailleurs,
Ma question est surtout si cela est normal qu'en devissant le tuyau de sortie, de l'eau coule en continue de mon ballon , celui ci ne devrait pas retenir l'eau malgré la vanne ouverte ?
Bonjour, cela peut aussi être dû à la pression d'eau dans le ballon, il y a plusieurs facteurs,
La pression.. la sortie en bas... la gravité....en théorie il va couler un moment, puis ralentir ..
la cela ne ralenti pas je confirme, cela coule en continu ... Peut etre un soucis avec la cane de sortie ? je ne sais pas trop comment cela fonctionne et surtout comment cela retient l'eeau dans la cuve
Forcément , c'est comme si vous ouvrez un robinet , un chauffe-eau n'à pas pour fonction de retenir l'eau.
Toutes fuites laissent des traces . Surveillez votre installation via votre compteur d'eau hors période de chauffe bien-sûr .
cela tourne en permanence meme sans chauffer le ballon.... je suis obligé de tout le temps couper le ballon et l'arrivée d'eau.
A a sortie d'eau chaude mettez un bouchon à la place du coude. Une fois installé vous ouvrez l'alimentation de l'eau froide. Votre eau doit s'arrêter de couler une fois le cumulus rempli. .
Si c'est le cas vous avez un problème après la sortie du coude eau chaude. Robinet ouvert, robinet de purge, etc...
Faites nous une photo de votre installation car je ne vois pas le groupe de sécurité , ainsi que la référence et marque de ce chauffe eau???
