Étanchéité d'une terrasse déjà carrelée
Ulysse5818 Messages postés 15425 Statut Membre -
Ma terrasse carrelée de 30 M2 fuit sur la pièce qui est en dessous.
Quel produit permettrait de l' étancher tout en conservant la possibilité de passage et son aspect. ?
Merci.
6 réponses
Bonsoir, pas beaucoup de solution pour ce genre de problème. J'ai eu le cas et j'ai refait un carrelage sur l'existant. Par contre il faut voir si la structure va supporter le supplément de poids .
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 986
Avez-vous situé les zones de fuite??
Est-ce que votre terrasse à une pente opposée au mur ?
Ulysse5818 Messages postés 15425 Statut Membre 193
Bonjour à vous et merci pour vos réponses.
A mon avis, le maçon qui a coulé la dalle a percé le film, ce qui fait que la fuite est divisée en plusieurs endroits.
La terrasse d'origine faisait 3 x 15, réduite à 3 x 10, elle a une pente de 3 cm, en dessous l'eau s'écoule des hourdis pratiquement vers le mur ext à 3 ou 4 endroits, ce qui me fait penser à des trous dans le film.
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291
Bjr
Peut être commencer par creuser les joints et les refaire à l'epoxy
C'est peut-être la solution.
Merci.
Quel type de disque pour creuser, diamant ?
Oui.
Ulysse5818 Messages postés 15425 Statut Membre 193 > stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur
Merci.
stf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur 12 291 > Ulysse5818 Messages postés 15425 Statut Membre
Par contre, si les joints font 2mm, c'est râpé,  les disque risque d'abîmer le bord des carreaux
A vue d'œil, ils doivent faire 4 mm
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Il y aurait pas une infiltration à la jonction mur, carrelage ?
Non.
