Coupe bordure Black et decker glc3630
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Coupe bordure à déroulage de fil automatique.
Comment fonctionne le deroulage ?
Maintenant le fil se consomme très vite alors qu'avant, c'était correct
- Black et decker gl933
- Changer semelle ponceuse black et decker - Forum Bricolage / outillage
- Changer fil coupe bordure black et decker - Forum Divers bricolage et travaux
- Vue éclatée coupe bordure black et decker - Forum Bricolage / outillage
- Comment réparer une ponceuse Black & Decker ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Demonter tete coupe bordure black et decker ✓ - Forum Matériel de Jardinage
Il faut respecter l'enroulage du fil et la position de la bobine dans le boîtier"
De plus, plus vous appuyez fortement au sol plus vous enclenchez le déroulement du fil cran par cran.
Merci de cette réponse rapide.
Voir photo.
Le sens d'enroulement est donné par le fleche sur la bobine.
Comment fonctionne le petit levier sous la bobine ?
Est il possible que le ressort n'appuie pas assez ?
je ne comprends pas comment le levier peut basculer pour libérer du fil lorsque je touche par terre.
Merci de tes conseils.
Salut,
En fait, en fonctionnement normal, le ressort de la partie rouge maintient la bobine solidaire de l'axe moteur. Je ne sais pas ce que tu entends par 'levier'.
Lorsque tu appuies par terre, la bobine remonte et peut donc tourner elle-même et avec la force centrifuge, le fil est éjecté tant que la bobine ne redescend pas.
Si tu manges trop de fil, c'est peut-être que la bobine n'est pas bien fixée en fonctionnement normal. A l'arrêt, si tu tires le fil, il ne doit pas venir sauf si la bobine est remontée (et donc mal positionnée).
