Courroie de tondeuse
bidulepop22830
Bonjour, cable d'embrayage cassé sur tondeuse stiga ai démonté la lame, le carter de la lame mais difficulté pour retirer la courroie afin d'accéder a l'endroit ou demonter le ressort de l'ancien cable
avez-vous une solution pour retirer le ressort dans toucher à la courroie
merci
- Changer courroie tondeuse électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Réglage tension courroie tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
- Probleme sur courroie coupe tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Tondeuse électrique qui se met en sécurité - Forum Electricité
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
