Panne lave-vaisselle BEKO
RésoluFabclo Messages postés 22 Statut Membre -
Mon lv beko s’allume, je sélectionne le programme, il se lance puis s’arrête avec un symbole « play » (triangle) qui clignote sans code erreur.
Pouvez-vous m’aider ?
Fabian
- Beko hft code
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Liste code erreur chaudière chappée - Guide
17 réponses
Bonjour la Belgique.
Vos références constructeurs ne correspondent pas aux modèles en France
Vérifier la valeur de la résistance de chauffe. Voir aussi votre notice en fin de livret il est indiqué les pannes..
et merci pour l’accueil…
c’est un BEKO comme écrit dans le titre et dans la question.
Type ART10 Din 26410 classe 1 96640
Quand je l’ai allumé il a, selon moi, démarré normalement. Je suis parti et il n’avait pas fait son cycle à mon retour.
il y avait de l’eau dans la cuve.
j’ai retenté. J’ai entendu l’eau qui s’évacuait par le tuyau de vidange.
Il a ensuite pris de l’eau et cela faisait du bruit comme « des bulles » qui passait par l’électrovanne.
j’ai désaccouplé le tuyau du robinet pour tester le débit d’arrivée.
l’eau arrive en quantité et pression.
j’ai tenté un nouvel essai et pareil :
j’entends qu’il évacue l’eau, puis en reprend. Et s’arrête fait un bruit toutes x secondes. Un petit « bro » Il y a de l’eau dans cuve.
On dirait qu’il veut se lancer mais s’arrête. J’ai déjà eu une panne sous garantie. C’était la pompe de cyclage. Le bruit était nettement plus fort et plus long.
Pas de code erreur non plus.
je ne sais pas si j’ai été clair.
Je suis bricoleur, mécano mais pas spécialiste en électro.
merci pour votre aide
Le multimètre vous permet de contrôler seulement les enroulements (leur continuité) .Et éventuellement le condensateur.
Si le point dur est important , il se peut que le démarrage soit impossible .
Branchez cette pompe directement (en volant) cela sera plus sûr .
Cdlt,
Merci Daniel,
le « point dur » me fait penser que la liaison de la turbine au moteur est magnétique.
je ne vois pas où brancher directement, il y a des connexions style micro et sous le cache une platine électronique.
les seuls « câbles » que je vois ressemble à une entrée pour une résistance. Il est d’ailleurs indiqué 1800w dessus.
je ne vois pas de condensateur
Posez votre questionOui,
C’est la même plaquette. Mais je ne pense pas que je sache y accéder. Je ne vois pas comment retirer le cache noir. Ensuite, comment vérifier le fusible ?
comment être sûr que la panne provient bien du moteur.
J’ai trouvé le moteur sur un site mais si je l’achète et que ce n’est pas ça la panne je perds 130€
ma femme veut racheter un nouveau lave-vaisselle mais ça m’embête de ne pas réparer.
Il est possible que le sel se soit accumulé dans le circuit. mais la pompe devrait tourner à vide.
Combien de fils arrivent sur le corps de la pompe hors résistance de chauffe.
Je voudrais être certain que ce soit bien la pompe de cyclage qui est hs et cause de la panne.
Pour ne pas la commander pour rien en fait.
Il va être difficile pour vous de contrôler si c'est la pompe ou la platine électronique
Car la pompe est gérée par la platine et certainement en triphasé. Donc aucun moyen de contrôle.
Essayer de faire tester votre pompe par un SAV au moins vous serez sure.
Merci pour votre retour.
Pensez-Vous que l’ensemble soit à l’origine de la panne du lv?
je ne m’acharne pas a vouloir réparer cet élément a tout prix. Je veux bien remplacer tout mais j’ai peur que ce soit autre chose en cause.
qu’en pensez-vous ? Je tente avec nouvelle pièce ?
un grand merci pour votre attention
Le fusible est responsable dans la plupart des cas (info SAV)
à remplacer par un 3 A temporisé .
https://www.optimalprotech.com/wp-content/uploads/2020/05/Fusible-temporis%C3%A9-3a-250v.jpg.webp
Bonjour à tous,
stf, vous mettez :
Simplement pour dire quand peut contrôler le moteur uniquement sans la platine qui elle est impossible de la contrôlé vu la tension auquel est fonctionne est fabriqué par la platine électronique.
Les enroulements du moteur.
La valeur doit être le même sur les trois bobinages.
Cela nous donnes une indication sur le fonctionnement du moteur.
Généralement le moteur est fiable , très rare que la platine tombe en panne.
Mai possible .
Personnellement je pense que les paliers généralement en plastiques sont ovalisés du le blocage aléatoirement du moteur.
Cordialement,
En France la garantie du matériel électroménager est de 2ans qu'en est-il en Belgique ???? Si c'est le cas voir le SAV de la marque.
Oui , pareil, c’est une norme européenne.
mais, je vais devoir payer un déplacement et comme en plus je l’ai démonté ils vont me dire que la garantie ne fonctionne pas.
De plus, je pense que cela fait un peu plus de deux ans.
par contre, mon voisin a eu aussi un lave-vaisselle Beko et Moret après 4 ans.
Je ne prendrais plus cette marque pour le prochain
Voilà, la pompe est remplacée. Le lave-vaisselle refonctionne parfaitement.
Il fait beaucoup plus de bruit qu’avant.
Probablement dû au fait que la pompe pousse un max par rapport à avant la panne.
Merci pour vos avis et conseils.
Fabian
Bonjour Fabclo,
Pour commencer ,bravo , pour le dépannage , qui n'est pas évidant pour un novice.
Si l'appareil , n'as pas dépassé les deux ans de garantie .
il est possible de bien remonter le tout sans que le SAV ne remarque rien.
Il suffit de leur dire que l'appareil ne lave pas.
Cordialement,
Merci pour ton message.
il est vrai que je suis un peu fier de moi sur ce coup ☺️.
le lave-vaisselle n’est plus sous garantie depuis longtemps.
il avait déjà fait l’objet du remplacement de cette pompe sous garantie.
mais il y’a plus de deux ans donc la pièce non plus n’est plus garantie.
J’ai acheté sur un site bien connu et très sérieux.
cette nouvelle pièce est garantie deux ans à nouveau donc je n’hésiterai pas à la faire fonctionner en cas de nouveau défaut de cette pièce.
Cordialement,
Fabian
Merci stf pour ta réponse.
tu sais dire juste à la référence que c’est du belge. Fort, pas mal lol.
aucune des pannes dans le livret ne correspond.
le lave-vaisselle fait tout son cycle mais il n’y a pas de lavage. Les batteurs ne tournent pas. la minuterie décompte.
J’ai déposé la pompe de cyclage mais je ne comprends pas comment tester le moteur.
je trouve que la turbine ne tourne pas trop librement mais je ne sais que l’attraper du bout des doigts. Je trouve qu’il y a des points durs. Mais elle tourne.
Le corps ne se démonte pas du moteur.
Aussi, comment tester le moteur avec un multimètre.
Là, je suis une vraie buse.
Merci pour vos conseils.
