Tuyaux vidange noir déboité
Résolustf_frmu Messages postés 53030 Statut Modérateur -
en voulant nettoyer le filtre j'ai le petit tuyaux noir de vidange s'est détaché sous la machine. résultat: fuite d'eau vidange par le dessous de la machine et il y en a eu partout ( malgré que le gros tuyaux soit fermé)
quelqu'un serait comment je pourrais refixer ce petit tuyaux noir de vidange? je n'ai aucune idée de ou il se met sous la machine..
voici une vidéo: https://www.youtube.com/embed/fryGo-pQxI0?showinfo=0
marque BEKO WMB61421M
MERCI d'avance pour votre aide,
Violette
- Tuyaux vidange noir déboité
- Charançon noir - Guide
- Fil noir électricité - Guide
- Traitement puceron savon noir et vinaigre blanc - Guide
- Rat noir - Guide
- Insecte capricorne noir - Guide
10 réponses
Bonjour..le bout de tuyau noir que l'on voit sur la photo avec le bouchon bleu, c'est normal qu'il soit comme ça.
Par contre si l'autre extrémité de ce tuyau noir est décroché, il faut ouvrir le machine pour voir d'où il c'est défait et le remettre en place
A première vue c'est une machine encastrable qui n à pas l'air de toucher le sol.
Vous n'avez pas la possibilité de le remettre par le dessous
Posez votre questionBonsoir violettecasta,
Je vous conseille de remettre cette protection.
Avant de remettre le tuyau en place sur la pompe de vidange ,il fallait remettre la protection contre l'eau.
Si le constructeur la mis ,ce n'est pas pour faire beau.
Cette protection est très utile contre la projection de l'eau sur la pompe de vidange.
Cela évite des courts circuits en cas de projection de l'eau ,suite à une durite de fissuré par exemple.
Cordialement,
Un grand merci pour votre réponse.
Cette feuille rouge devait donc se situer à l'interface entre la durite et la pompe ?
Je ne suis pas certain de savoir où je dois la replacer, la feuille étant tombée sans que je n'ai eu quelconque visibilité.
Je suppose que la pièce correspond au numéro 1227 du plan ci-dessus, envoyé par stf_jpd87. Sauriez vous m'indiquer où la replacer sur base du plan ?
Encore merci pour votre aide
Bonjour violettecasta,
Merci d'avoir remis la feuille de protection contre la projection de l'eau.
et surtout de m'avoir écouter .
Et de n'avoir pas écouter le conseil de stf_frmu qui lui vous a répondu non.
Comme l'avoir dit le constructeur ne met pas de pièce qui ne serve à rien.
Bravo pour le dépannage .
Cordialement,
