Tester spots led avec variateur dooxie Legrand
Je suis sur le point d’acquérir une maison et je souhaiterai y faire poser un faux plafond dans le séjour avec des leds RT2020 (5W/8W).
J’ai déjà acheté les spots led et j’aimerai m’assurer que les spots donneront un éclairage correct. C’est pour cela que je souhaite en brancher qq unes (trois).
J’ai acheté du câble 1.5mm et aussi 2.5mm (ne sachant pas sur quoi partir) et une prise mâle pour brancher sur la prise secteur. Les spots led disposent d’un transformateur intégré et peuvent être branché directement sur du 230V AC.
Est ce que je dois utiliser du câble électrique 1.5mm ou 2.5mm ?
D’autre part, les spots sont équipés de domino avec 2 ports N, L et E. Est ce que je peux utiliser ces dominos pour connecter les spots led entre eux ?
Mon séjour fait 34m2. Combien de spots me préconisez vous ? Je pense partir sur trois rangés de 6 spots (espacés de 1.5m chacunes et à 70cm du mur pour ceux situés à proximité des murs).
J’ai déjà branché un spot led avec du câble 1.5mm. La prochaine étape est d’intégrer le variateur dooxie (et son compensateur actif) et ajouter deux spots supplémentaires.
Merci pour vos précieux conseils.
- Tester une ampoule led avec un multimètre
 - Tester une ampoule avec un multimètre - Meilleures réponses
 - Tester une ampoule sans multimètre - Meilleures réponses
 - Tester un condensateur sans multimetre - Guide
 - Tester fusible multimetre - Guide
 - Notice multimètre - Guide
 - Tester fil électrique avec multimètre - Guide
 - Ampoule led s'allume faiblement - Forum Electricité
Est ce que je dois utiliser du câble électrique 1.5mm ou 2.5mm ? 1.5mm²
. Est ce que je peux utiliser ces dominos pour connecter les spots led entre eux ? OUI ou wago
Mon séjour fait 34m2. Combien de spots me préconisez vous ? Je pense partir sur trois rangés de 6 spots (espacés de 1.5m chacunes et à 70cm du mur pour ceux situés à proximité des murs). Tout dépend de la disposition des meubles à l'intérieur. Difficile de donner un avis à distance .
