Vos astuces pour élaguer comme un pro ?
Salut les bricoleurs,
Je m'attaque à l'élagage de quelques arbres dans mon jardin ce week-end et je me demandais si certains d'entre vous avaient des astuces pour faire ça proprement sans trop de galères. J'ai entendu dire qu'il y a des techniques pour éviter que les branches tombent n'importe comment. Si vous avez des conseils ou des retours d'expérience, je suis preneur !
Merci d'avance pour vos tuyaux !
- Vos astuces pour élaguer comme un pro ?
- Quand élaguer un bouleau - Guide
- Astuces pour déboucher un évier - Guide
- Astuces vitres sans traces - Guide
- Astuce pour enlever joint silicone - Guide
- Astuces pour enlever les taches - Guide
Pas spécialement une astuce, mais grosse galère lorsqu'on procède seul .
Trois personnes c'est bien : Une qui dégage les branches tombées l'autre qui l'aide tout en surveillant .
Bon courage,
Tout dépend de l'outil utilisé et de la taille des branches . En jouant sur l'angle de coupe par rapport à l'axe de la branche et à l'horizontale , on peut un peu jouer sur la chute de la branche . Mais c'est limité du fait du risque de coincement de la lame ou de la chaine . En général , mais surtout pour les grosses branches , il y a intérêt à faire une entaille en bas du plan de coupe , avant d'attaquer la coupe à l'opposé ; ceci afin d'éviter que , quand la branche tombe sous son poids avant la coupe complète , elle ne pèle l'écorce jusqu'au tronc , ou même sur le tronc .
Inutile de préciser que pour les grosses branches hautes il y a un minimum de précautions : casque , lunettes gants . Par ailleurs il y a tout intérêt à utiliser une perche d'élagage (à scie ou à chaine) , plutôt que de monter sur un escabeau ou une échelle avec une scie ou une mini tronçonneuse à une main . Il y a des perches télescopiques qui permettent de couper des branches à 4 ou 5 mètres du sol . Si ça n'est pas suffisant , on peut monter sur un escabeau , toujours avec une perche d'élagage , ça permet d'être éloigné du plan de coupe (en particulier avec un outil de coupe à chaine) et de la zone de chute de la branche .
