Branchement pompe relevage
ChristianHE Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, salut à tous,
Les pompiers lors d'une intervention ont voulu sortir ma pompe de relevage et l'ont tirée par le cable, ce qui a tout arraché. J'ai demonté le dessus, je dois changer le condensateur qui n'a pas supporté le tirage. Mes connaissances electriques étant limitées, un schéma de raccordement de l'ensemble, flotteur, condensateur, moteur serait le bienvenu. Merci  par avance.
7 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Comment voulez-vous que nous vous donnions un plan de branchement si vous même vous ne nous donnez pas la référence et la marque de cette pompe. ???
A+ Cordialement.
Combien de fils sortent du moteur ?
Normalement 3  merci de confirmer. Il y à parfois deux petits fils supplémentaires.. c'est à ces fils que l'on branche...le flotteur, condensateur, et alimentation
Désolé, c'est une pompe Arven Tiger 80 AUT
3 fils sortent du moteur 1Marron, 1  bleu, 1 gris
Vous mesurez la résistance entre les fils
Vous allez trouver une petite résistance. Exemple 10 ohm..on va dire fil 1 et 2.
Une grande résistance .. exemple 15 ohm.fil 2. Et 3
L'addition des deux  donnera 15 et 10 .... 25
Donc 1 et 3 ... 25 ohms
Les valeurs indiqué sont juste un exemple
La petite résistance 1/2 c'est le 220 volts
La grande résistance 1/3... c'est le condensateur
Le flotteur est en série entre un fil d'alimentation et le fil moteur qui lui est destiné
OK, merci, je vois ça demain.
Merci pour le shema.
