N'arrive pas à soulever grille de douche
juliejuline Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
Je ne parviens pas à dévisser la grille de ma douche, auriez-vous des conseils à me donner. C'est une douche ancienne, j'ai beau dévisser, c'est comme si ça "tournait" dans le vide. Également essayé de décoller tout autour de la grille avec un tournevis, rien ne se passe, je n'ose pas forcer.
Ci-joint photo
D'avance merci pour vos réponses
Bonsoir, si la vis tient le siphon comme sur les anciens éviers avez vous la possibilité de regarder dessous.
C'est bien pour cela que je demandais ce que c'était comme douche
je regarderai ça en détail, merci
Bjr
Votre douche est une douche italienne ou un receveur posé  au sol ?
bonjour merci, voici photo du receveur
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > juliejuline Messages postés 3 Statut Membre
Alors sauf si il y a une fuite au niveau de votre siphon/vidange, je ne toucherai a rien.
Si la vidange du siphon n'est pas bien fixée  quand vous allez retirer la vis le siphon va descendre de quelques cm et vous ne pourrez jamais remettre la grille et la vis et la, il faudra soit casser le receveur, soit faire une trappe dans le plafond du dessous
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
hello, l'écrou dans le siphon doit tourner dans le vide.
Un coup de meuleuse pour faire sauter la tête de vis, sauf qu'ensuite, pour réparer, ça va être chaud patate.
Moi, je n'y toucherai pas, sauf si c'est sûr qu'il y a une fuite.
Bonjour, a moins d'une trappe de visite sur le côté ce qui serait logique
Bonjour.
Si c'est pour déboucher, poser une ventouse et remplir d'eau, faire des va et vient...
