Problème câble d’alimentation
atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur -
Problème sur un câble d’alimentation incompréhensible !!!
lorsque j’enclenche le disjoncteur de16A, le différentiel général saute
Info:
les fils côté prise sont débranchés
J’ai mesuré la continuité pas de soucis les fils ne sont pas coupés
j’ai mesuré en ohmetre entre la phase et le neutre j’ai l’infinie, j’ai mesuré entre la phase et la terre j’ai l’infinie mais quand je mesure entre le neutre et la terre j’ai une valeur qui varie
je n’ai pas fait de travaux, ce problème est arrivé d’un seul coup
infiltration d’eau impossible le câble passe dans les murs
rien d’autre n’est branché sur ce circuit et pourtant dès que je mets sur ON le disjoncteur, le différentiel général saute !!!!!
j’ai même remplacé le disjoncteur
2 électriciens sont passés et ils n’ont pas réussis à dépanner
je n’arrive pas à comprendre ce qui se passe si quelqu’un a une idée ????
merci
De ce que je comprends le problème se situe entre le disjoncteur et la ou les prises murales?
Ce qui faut savoir c'est que souvent entre les deux éléments il y a une boîte de dérivation qui permet d’alimenter plusieurs prises. A vérifier si pas de l'humidité. .
Voir aussi à contrôler le serrage des vis de la ou les prises murales, il se peut que la terre desserrée touche la phase.
Bonjour, vous avez fait des travaux récemment, des vis mises dans les murs, étagère tableau, autre ?
