Combiné beko qui refroidi quelques heures et s'arrête
J'ai un combiné beko modèle CS 230020 SN-ST type K6290HC.
Le réfrigérateur n'est plus froid. Le congélateur fonctionne par intermittence. J'ai mis un bol d'eau et l'eau se congèle, mais après quelques heures elle fond. Puis de nouveau l'eau gèle et redeviens liquide. J'ai changé le thermostat mais j'ai pas vu de différence. Le réfrigérateur n'est pas froid même au maximum.
Est ce que vous pourriez m'aider.
- Combiné beko qui refroidi quelques heures et s'arrête
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Lave-linge beko code erreur - Guide
- Réfrigérateur beko code erreur - Guide
- Code erreur sèche-linge beko - Guide
- Beko e01 reset - Forum Electroménager
Vous avez un réfrigérateur à froid statique donc un thermostat qui commande le compresseur qui répartit le froid entre le congélateur et la paroi du réfrigérateur. Si le congélateur de fait pas de froid il n'est pas impossible que votre appareil à perdu en partie son gaz.
Donc cout de réparation non justifié.
Le thermostat au maxi quelle est la température dans le congélateur 24h après??
Merci de m'avoir répondu.
Je n'ai pas de sonde, mais après branchement au bout de 2h l'eau gèle donc au minimum zéro. Un ami a pensé comme vous et a ajouté du gaz( avec balance pour être sûre). Mais rien n'a changé. C'est une sorte de cycle. Le congelo refroidi mais ne maintient pas le froid suffisamment longtemps, je ne sais pas si après il se met en sécurité, en tout cas au bout d'un moment il démarre.
