Branchement interphone immeuble
Pierrejtl -
 Batman -
 Bonjour nous avons acheté un appartement et avons changé l’interphone. La personne l’ayant branché n’a pas pris de photo de l’ancien branchement et a branché de la sorte. Nous pouvions ouvrir la porte avant sans rien entendre ni se faire entendre mais depuis quelques semaines cela ne fonctionne plus. Lorsque nous appuyons sur le bouton de déverrouillage nous entendons dans la rue et la porte ne s’ouvre pas. Le modèle est un extel uny 3 dont j’ai les instructions. Comment savoir quel fil brancher à quel endroit ?
Merci beaucoup pour votre aide.
7 réponses
Batman
D'après le modèle que vous avez ? Quand ne voit pas sur la photo.
La notice vous donne,la combinaison de fil à respecter.
Exemple : 1150 1250 6135 6143
Vous cherchez le câble qui correspond à la gâche que vous branchez sur le bornier vert au repère 9
Puis vous faite de même, pour le micro , masse commune, haut parleur et sonnerie par ronfleur .
Cordialement,
Pierrejtl
Bonjour merci pour votre réponse. Le modèle est extel uny 3. Pour la combinaison c’est la première ligne en bleu. Mais comment savoir la fonction de chaque fil ? Merci de votre aide
Bonjour, quand on branche un interphone dans un immeuble on se fait un plan. Après il faut regarder sur le portier lequel correspond a votre appartement. Dans votre portier vous devez avoir le 12volts a chercher puis vous avez un fil pour la sonnerie et un pour la conversation . Avez vous un plan avec votre portier ? Regardez au transfo s'il n'y a pas un plan ou au tableau .
Batman
Il faut ouvrir l'interphone qui se trouve en bas du bâtiment.
Noter la couleur du câble de chaque élément. (le micro , masse commune, haut parleur et sonnerie par ronfleur, le dernier restera le fil de la gâche) .
Ou vous déposer la gâche pour voir la couleur qui est brancher dessus .
Puis respecter la combinaison pour le branchement des fils par rapport au numéro que vous donne la notice.
Cordialement,
Pierrejtl
Bonsoir merci pour vos réponses. Je n’ai pas accès au tableau en bas de l’immeuble. J’ai juste pu retrouver une photo de l’ancien montage que je vous joins mais ce n’est pas le même interphone. Est ce que le fait que lorsque j’appuie sur le bouton pour ouvrir la porte j’entends les gens en bas parler dans l’interphone me donne une indication ?
Bonjour. Sur une installation d'interphone il faut impérativement remplacer un poste intérieur par le même modèle ou par un produit de remplacement dans la même marque et toujours repérer le cablage avant démontage. Si vous entendez les conversations des voisins c'est que c'est mal branché.
Batman
Comme vous avez la photo du branchement de l'ancien interphone.
Voir la documentation de celle-ci. En le récupérant sur le net.
À quoi correspond le code. De chaque fil branché.
Puis de faire sur le nouveau en respectant le code que vous donne l'appareil.
Exemple sur l'ancien appareil, le fil vert correspond au micro : dans d'après votre appareil, le micro est le numéro 1.
Puis faire de même avec le reste.
Cordialement,
