Je n'arrive pas à mettre les gonds
Almiron Messages postés 961 Statut Membre -
Je suis en train de monter un meuble mais je suis bloque sur une chose. Comme montré sur la photo je dois mettre ces 4 vis dans les trous et je dois les bloquer avec des sortes de gons( pour que ça reste fixe).Hors j'y arrive pas la plaque s'enlève trop facilement .Dans quel sens je dois mettre ses gonds?
8 réponses
Mais il y a un moment où on va se demander si vous ne le faites pas exprès ?
L'un comme l'autre doit être vissé modérément
Bjr
La partie que vous tenez en main doit être rentrée à fond dans le trou.
Sinon faites comme dans ''qui veut gagner des milions'', faites appel à un ami...
Ça n'y va toujours pas, la plaque ressort le gond retient rien.
Avez vous essayé de prendre les 2 parties et de les assembler ensemble sans etre encore dans le bois.
Il y a peut-être une déformation d'une des pieces
Les 4 vis faut pas les visser à fond faut que ça dépasse beaucoup ?
Il faut la visser de la longueur du pas de vis
Les vis doivent être vissées normalement (à fond) il faut assembler les deux panneaux et mettre les écrous 1/4 de tour en dernier et visser en forçant.
Le message deux montre l'assemblage.
@Almiron StatutMembreVous visser les vis .. vous emboitez dans le machin que vous tenez à la main...et vous le serrez il va coincer la vis
https://www.youtube.com/watch?v=dHAhRT9qHl4
