Remplacement Delta Dore Minor 1
Depuis la remise en route du chauffage cet automne, mon thermostat (1998) Delta Dore Minor 1 du plancher chauffant (3 cables = 5kW environ) fonctionne qu'en affichant une consigne superieur à 23 degrés (parfois il fait disjonter)
Est-ce possible de le changer par un Delta Dore Minor 12 ? Est-ce facile au niveau des branchements ?
Il est raccordé à un programmateur Delta Dore Driver 10P
Merci pour vos conseils
- Remplacer delta dore minor 10 par minor 12
- Delta dore 55-1 - Meilleures réponses
- Remplacer delta dore minor 10 - Meilleures réponses
- Thermostat - Forum Electricité
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Remplacement gp 500 delta dore - Forum Electricité
- Delta dore voyant rouge clignote - Forum Electricité
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
Est-ce bien cette NOTICE si oui :revoir votre programmation.
Si non donner toute la référence.
Nota : tout dépend de quel disjoncteur vous parlez. Dans tous les cas ce n'est pas votre programmateur qui fait disjoncteur mais plus le coté résistances ou Delta Dore Driver 10P .
