WHIRLPOOL WKIC3C26 erreur H et 12
javgoret2 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur le lave vaisselle de la marque whirlpool : WKIC3C26 pour la référence.
Au bout de 2-3 minutes de chaque programme, il affiche le code H.
Et durant le programme d'auto test, il affiche 12.
Cela m'oriente vers 2 potentielles causes :
Code H : un défaut d'alimentation en eau. Pourtant il se remplit bien et vidange bien. Durant les cycles, il se remplit d'eau. Le robinet est ouvert et le tuyau d'arrivée ne fait pas d'angle trop méchant.
De même j'ai démonté et ouvert la pompe de vidange, rien ne s'y est logé, et sa résistance est de 90 quand il faut avoir une valeur entre 150 et 300 d'après ce que j'ai lu sur les sites.
Code 12 : Panne sur le MDV ou la carte. Je n'ai pas encore creusé dans cette direction.
Ma question va donc à @stf_jpd87 qui semble d'après ce que j'ai vu sur le forum avoir pleins de réponses sur ce modèle. J'ai cru lire dans beaucoup de vos commentaires qu'il fallait : nettoyer le capteur d'eau N° B 15 savon et brosse à dents (Voir sur cette VUE ÉCLATÉE)
Je n'ai pas bien compris où était la pièce B15. Dans la pompe de cyclage ?
Merci par avance.
PS : pour info, au tout début, le premier message d'erreur était un manque de liquide de rincage. Sujet que l'on a corrigé, mais qui a été suivi par les codes erreurs H et 12.
8 réponses
javgoret2 Messages postés 4 Statut Membre 1
Bonjour à tous les deux,
J'ai testé en début d'aprem le débitmètre :
Effectivement, en début de cycle, la petite ailette semblait ne pas tourner avec l'eau.
Sans démonter, j'ai passé un aimant le long, et ça l'a fait tourner à nouveau.
En lançant un cycle complet, le cycle est allé jusqu'au bout. Et ça a nettoyé comme attendu.
Bonne journée, et merci pour les conseils.
Le capteur se trouve dans la fosse du filtre, à l'intérieur de la machine, parfois s'y logent des déchets qui perturbent son fonctionnement
Bonjour labricole47,
Merci, je viens donc de nettoyer le capteur qui est dans la fosse avec une brosse à dents et du savon, mais rien n'y fait, un cycle normal indique tout de même l'erreur H au bout de 2 minutes à peu près.
J'ai pourtant également laissé le lave vaisselle plomb coupé pendant 1h puis rallumé.
J'ai du mal à voir dans quelle direction investiguer.
Par avance, merci,
C'est pas mon rayon, mais , Vu sur d'autres post, le filtre vissé sur le robinet qui serait bouché... le débitmètre coincé par des impuretés,
Et ce même si le lave vaisselle semble bien se remplir ? Exemple : dans l'autotest, en à peine 2 min, le fond de la cuve baigne dans l'eau.
Batman
Concernant le code erreur H.
Ce n'est pas le fond de cuve qui donne le niveau d'eau à l'électronique.
Voir du côté du remplisseur et du débitmètre + carte ILS exemple contacte oxydé .
Si la quantité d'eau n'est pas rentrée dans l'appareil un temps bien défini par le constructeur, il vous donnera le code erreur H.
Mettez une photo du remplisseur qui possède le débitmètre.
Le but est de voir si le problème vient du remplisseur ou du débitmètre.
Cordialement,
Ma première question est-ce que la pompe de cyclage se met en route ???
Si oui vous avez le moteur MDV qui ne change pas de position soit bloqué par un objet soit son  contact défectueux. N°B-25. Ce que confirme votre test/ programme d'auto test, il affiche 12.
A Valider.
Merci du retour comme quoi les pannes sont parfois étonnantes. Mais H indiquait bien un problème de remplissage.
