Deuxième tableau secondaire
fab -
 fab -
Bonjour, je voudrais installer un deuxième tableau secondaire pour une petite dépendance.je m'explique :
de mon tableau principal je suis parti d'un disjoncteur 32A pour rejoindre mon premier tableau secondaire à une distance de 15m avec du 3G6
premier tableau secondaire :
différentiel de 40A 30ma, disjoncteur 32A pour un spa, plus deux disjoncteur de 16A et je pense mettre un disjoncteur de 32 A pour repartir sur le deuxième tableau secondaire
pour le deuxième tableau secondaire qui est à 20m je pense mettre un câble 3g10 avec un différentiel de 40A 30ma et deux disjoncteur de 16A.
note : je n'ai plus de place dans mon tableau principal.
mon branchement du deuxième tableau secondaire est t'il correct.
Merci d'avance pour vos réponse
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
Oui c'est correct
Mais pour quel usage, car ce 10² me semble un peu surdimensionné pour seulement 2 circuits.
Il faut que le disjoncteur 32A ne soit pas en aval du 1er différentiel
Vous inspirer d'une partie de ceci
Et pour seulement 2 circuits, est ce que cela vaut le coup de refaire un tableau.
Un simple câble 5G pourrait faire l'affaire
fab
bonjour merci pour votre réponse, j'ai déjà le câble en 3 g10 c'est pour ça que je pars du premier tableau secondaire au deuxième tableau secondaire ça m'évite des frais supplémentaires, dans la petite dépendance il y aura peut être par la suite un radiateur, volet roulant, des lumières extérieur, ...
sur le premier tableau secondaire le câble 3g10 partira d'un disjoncteur 32A qui sera en aval du différentiel 40A 30ma donc en protection si il y a un problème sur le deuxième tableau secondaire.
je pense que ça devrait être bon, j'ai un doute sur l'amont et en aval du disjoncteur 32A ?
Ok pour le 10², qui peut le plus peut le moins et ce sera évolutif.
Non
Le disjoncteur 32A placé en amont du câble (au départ) ne doit pas être en aval du différentiel 30mA du tableau de départ.
L'interrupteur différentiel 30mA sera placé en tête du tableau d'arrivée.
cf. mon 1er schéma.
fab
Merci de votre réponse, je prends note et ça va bien m'aider pour ma future installation
Encore merci
bonne journée
