Problème de changement de purgeur de radiateur en fonte
J'ai un radiateur en fonte qui avait fortement besoin d'être purgé. J'ai voulu ouvrir la vis mais en la tournant je l'ai cassée donc impossible de purger le radiateur. En allant chez Leroy Merlin on m'a dit qu'il fallait changer tout le purgeur.
J'ai donc acheté un nouveau purgeur. J'ai dévissé le purgeur avec la vis cassé de mon radiateur, il y a eu une espèce de "boom" de pression et le radiateur s'est mis a craché de l'eau assez puissamment presque aussi fort qu'un tuyau d'arrosage (j'avais pourtant couper l'arrivée d'eau et le radiateur).
Le problème étant que le purgeur acheté chez Leroy Merlin n'était pas de la bonne taille. J'ai donc remis le purgeur avec la vis cassée pour couper le fort débit d'eau.
Le radiateur est bien purgé au moins, mais il va falloir que je retente l'opération pour mettre un nouveau purgeur et j'aimerais y arriver sans me refaire arroser d'eau. J'ai vérifié et je n'ai pas d'autres robinets sur le radiateur pour couper l'eau.
Je me dis peut-être que maintenant qu'il n'y a plus (ou très peu) d'air dans le radiateur, si je re-ouvre le purgeur il n'y aura pas ce "boom" de pression et l'eau ne sera pas crachée aussi forte ? Qu'en pensez vous ?
En attente de vos retours.
Merci,
Thomas
- Changer purgeur radiateur
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Purgeur radiateur bloqué ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Reparation radiateur - Guide
- Changer code valise spilbergen ✓ - Forum Le comptoir des bricoleurs
- Comment changer un robinet de radiateur sans vidanger - Forum Plomberie
Pour commencer il faut aller à votre chaudière, l'arrêter et baisser la pression dans votre circuit.
Ensuite il faut si vous avez plusieurs etage vidanger le circuit pour que le niveau d'eau soit plus bas que la purgen de la vous pourrez changer la purge et ensuite rrlplir votre circuitcet faire la purge au point haut
