Déplacer chauffage collectif avec module thermique (MTA)
nokiwi1983 Messages postés 6 Statut Membre -
Je suis dans un appartement avec une chaufferie collective pour tout l'immeuble, mais avec un module thermique d'appartement (MTA).
Dans le règlement de copropriété, les chauffages des appartements sont bien considérés comme des parties privatives.
Je souhaiterais déplacer un chauffage. Le MTA permet-il bien d'isoler le circuit individuel de chauffage
sans impacter tous les autres appartements de l'immeuble?
Si oui, est-il donc possible de déplacer le chauffage sans avoir l'accord du syndic et du conseil syndical?
Merci d'avance. Cordialement,
Eric
Bjr
A partir du moment où vous faites une modification sur du premier et second oeuvre, le chauffage en fait partie, vous avez obligation de faire une demande par écrit, lettre recommandée avec AR à votre syndic et attendre leur reponse avant de commencer les travaux.
Dans la plupart des cas, si c'est validé, vous etes obligés de passer par le cauffagiste qui fait l'entretien et la maintenance de la chaufferie
Merci pour la réponse, mais j'ai dû mal à comprendre pourquoi cette nécessité si les chauffages dans les appartements sont considérés comme des parties privatives dans le règlement de copropriété.
N'est ce pas justement lié au module thermique d'appartement (MTA) présent dans chaque appartement?
Sinon quel est l'intérêt du MTA si on ne peut pas isoler l'appartement et si ça revient donc à la même galère qu'avoir un chauffage collectif à l'ancienne où on peut rien toucher sans impacter tous les autres appartements?
https://media.xpair.com/emailing/atlantic_guillot_0317/MTA_G[...]ix_Atlantic_Guillot.pdf
Isoler dans un appartement un circuit de chauffage, donc le fermer, dans le but de démonter les radiateurs pour les repeindre et refaire les tapisseries, il n'y a pas de problèmes par contre si c'est pour modifier le reseaux primaires du chauffage, sections longueurs, la ce n'est plus la même chose et vous desequilibrez le réseau en place.
nokiwi1983 Messages postés 6 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Ok merci pour votre aide. Idem si c’est pour le supprimer complètement (c’est un sèche serviette dans une salle de bain)? Merci.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > nokiwi1983 Messages postés 6 Statut Membre
Il faut bien vous assurer que le radiateur que vous voulez supprimer est dt bien sur le secondaire et non sur le primaire
Ok, merci. Mais je pensais que le concept du MTA c'était justement de brancher les éléments de l'appartement à ce MTA (donc en secondaire) et que le MTA faisait lui ensuite le lien avec le primaire.
Normalement oui mais quand certain cas un radiateur est indépendant et pas mis sur le MTA pour éviter le gel dans l'appartement l'hiver quand les gens n'y viennent pas
