Pb de thermostat connecté
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
je remplace mes thermostats TH-205 (plancher chauffant électrique) par des Z-TRM3.
Je n'ai pas de souci pour 3 d'entre eux, mais là où je coince, c'est avec celui qui commande la chauffage de la pièce principale. En effet, il passe par un relais 4 sorties qui ne semble jamais être fermé.
Voici donc quelques photos des matériels.
TH-205 :
Z-TRM3 :
Relais de puissance :
Câblage avant/après :
Comme on peut le voir, le fil électrique coûte cher, donc l'élec ne s'est pas amusé à faire monter 4 fils.
Mon problème est que le Z-TRM3 ferme bien le circuit mais que le contacteur du relais (A1-A2) ne se ferme pas, donc pas de déclenchement des trois dalles.
Ce que je j'entrevois est la présence historique d'un gestionnaire de chauffage Pilotec confort 20 de chez Flash, je me demande s'il ne joue pas un rôle là-dedans.
Vos idées sont les bienvenues (à savoir que mon tableau électrique n'est pas très aéré, j'ai du mal à suivre les fils...).
Merci d'avance.
Perso j'aurais mis de gauche à droite : marron, rouge, bleu, rien
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Donc, tu penses que le neutre en sortie (HEATING N) ne sert à rien et que le neutre est connecté directement au relais ?
C'était le cas pour les autres thermostats (sans relais), seule la phase était présente, le câble chauffant était connecté directement au neutre.
Si je tente comme tu le dis, je risque de détruire quoi si ça se passe mal ?
Bien joué, ça marche !
Le relais est alimenté, il ronronne, je verrai ce qu'il en sera une fois que ça aura chauffé suffisamment et si je pourrai ôter mes pantoufles.
