Groupe de sécurité qui goutte hors chauffe
General-Ferrie Messages postés 9 Statut Membre -
J'aurais besoin de vos conseils.
J'ai constaté un écoulement régulier, de l'ordre d'une goutte toutes les 2 à 3 minutes, au niveau du groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. Cet écoulement se produit la journée, c'est-à-dire hors de la période de chauffe.
Mon chauffe-eau est un ACI hybride. Il a 7 ans ainsi que le GS (inox).
Y'a t-il urgence à agir selon vous, et d'où cela peut-il venir ? Dois-je faire appel à un plombier rapidement ?
Je n'ai pas constaté de bruit particulier hormis au niveau de la robinetterie sur 2 de mes robinets quand j'ouvre l'eau chaude (sorte de bruits metalliques et dans les tuyaux aussi).
J'ai bien de l'eau chaude aux robinets.
Par ailleurs, quand je ferme l'arrivée d'eau générale, j'ai toujours un filet d'eau chaude aux robinets, est-ce normal?
Merci par avance pour vos conseils.
- Groupe de securite chaudiere frisquet hydroconfort
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Problème évacuation gaz brûlés chaudière frisquet hydroconfort condensation - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
- Problème chaudière frisquet eco radio system - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet hydroconfort - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
A priori pas de panique.
Bonjour ! Merci de partager ces détails. Voici quelques éléments à considérer :
Un écoulement goutte à goutte pendant la chauffe c'est juste normal, souvent ca permet d'évacuer l'excès de pression.
Si vraiment l'écoulement est régulié en dehors de la période de chauffe ca vaut le coup de vérifier la pression du votre chauffe-eau (avec un manomètre).
Pour le filet d'eau chaude même avec l'arrivée d'eau coupée c'est peut être que l'eau chaude est toujours sous pression.
Vous avez effectivement un suintement au niveau du groupe, à ce niveau laisser faire, si la fuite devient importante oui il faudra le changer . Parfois le fait d'ouvrir le robinet de purge élimine le tartre qui pourrait se mettre sous le joint.
Un filet d'eau durant un temps peut se produire à la fermeture de robinet d'arrêt sauf si celui-ci fuit mais dans un premier temps pas d'importance;
