Isolation thermique interieur, le mieux pour pas trop cher ?
linternaute87 Messages postés 6 Statut Membre -
 lucienpel -
Je ne sais pas si ma demande est réalisable. Mais la voila :
Suite à la tempête qui m'a coupé l'electricité durant 24h, je me suis rendu compte que ma chambre était la pièce la plus mal isolée de la maison. Ma maison est petite et sur 2 étages. Je ne peux pas rajouter du placo ou autre par dessus les mur car la chambre fait déjà tout juste 10m² et est en L donc déjà trop étroite... Je n'ai pas la possibilité de faire une isolation par l'exterieur et ma chambre etant sous les toits, je doute que ça changerait quelque chose. Je souhaite donc savoir si il est possible d'isoler par l'intérieur sans réduire la taille de la pièce et sans y mettre plus de 500€.
En cherchant sur internet j'ai vu un "papier peint isolant" mais sur un site de bricolage il y en a qui ont 285 g/m² d'autres 500, je ne sais si ça fait une différence ou si c'est pour les murs qui ont des fissures. Les prix sont également très différents, celui à 500g/m² me couterait dans les 700€..
J'ai également vu des peintures isolantes mais à mettre en complément des papiers peint sinon à priori ça n'a pas d'intéret.
En etudiant ce forum, j'ai découvert le depron mais rien que pour isoler 2 murs, ça me couterait 600€ (rien que les plaques, il faut ensuite ajouter le prix de la colle, etc).
Pensez-vous qu'il soit possible d'avoir une meilleure isolation sans perdre en m² (une isolation de quelques mm) et sans se ruiner ? Ou pensez-vous qu'il soit possible d'avoir une meilleure isolation mais en se ruinant ? Ou est-ce que dans tous les cas, ça ne changera quasiment rien ?
Pour ceux qui se poserait la question : oui le grenier est bien isolé et l'autre pièces de l'étage n'étaient pas si froide (3° de plus).
Mais alors pourquoi l'autre pièce de l'étage était moins froide ? Est-ce que le problème est ailleurs ? On suppose que c'est parce que le vent ne soufflait pas de ce coté ou parce que l'autre pièce c'est le dressing donc les vetements le long des murs ont servit d'isolant.
Merci d'avance pour vos conseils.
9 réponses
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
Le souci c'est que pour isoler correctement il faut de l'épaisseur, sinon personne ne mettrai de la laine de verre on remplacerai par de la tapisserie
Le depron c'est cher et le résultat est évident mieux que rien... puisque il faut allier la place et l'épaisseur de l'isolant, envisager 5 cm d'isolant et placo , où un revêtement mural autre, et isolant thermique mais je connais pas
La différence de température peut être liée à l'exposition de la pièce (sud)
  • Vous dites que le grenier est isolé?? Est-ce que le plancher au dessus de cette chambre a une isolation ?
  • Quel type de fenêtre avez-vous.
  • Les murs extérieurs sont en quoi??
  • Il y a quoi entre le mur et la chambre ??
lucienpel
effectivement dans ce domaine pas de produits miracles ( j'exclue les produits
sous vide, les aérogels, ...) qui seront hors budget  .
Le plus abordable serait le polyuréthane mais en dessous de 6 cm (fini)
minimum il ne faut pas s'attendre à des gains  significatifs
La fenêtre est de quel type ?
Cdt
"Vous dites que le grenier est isolé?? Est-ce que le plancher au dessus de cette chambre a une isolation ?" : ce que je veux c'est qu'au dessus de la chambre il y a immédiatemnt de la laine de verre.
"Quel type de fenêtre avez-vous" : c'est un velux, il y a un store intérieur qui s'enroule (c'est un peu isolant il me semble) et un volet roulant exterieur. Les 2 étaient fermés avant et durant la coupure d'électricité.
Je vous ai mis une photo qui devrait répondre à la question sur en quoi sont fait les murs exterieurs et ce qu'il y a entre le mur et la chambre.
La maison date de 2005.
Bien cordialement
Grenier donc au dessus de la chambre. Il y a de la laine de verre =combien d'épaisseur??
 Pour une maison de 2005 l'isolation a été faite à minima. De ce que je vois il y a que 12cm de polystyrène avec des mini à 6cm.
A part l'isolation par l'extérieur je ne vois pas comment vous allez avoir des résultats.
Oui le grenier est au dessus de la chambre (cf image ci-dessous).
Je ne peux pas vous dire l'épaisseur de la laine de verre car il est difficile d'aller au grenier mais j'ai retrouver une photo de ce à quoi ça ressemble.
Vous dite qu'il faudrait probablement une isolation par l'exterieur mais sur le dessin que j'ai fait, j'ai mis un point d'interrogation. J'ai peur que le problème se situe là. Et là c'est les tuiles donc pas d'isolation supplémentaire possible par l'exterieur ?
Ca c'est sur que la maison a été faite à minima :(
maison
grenier
lucienpel
évidemment qu'a l'endroit ou il y a un point  ? si il n'y a pas d'isolation ,
cela entraine des déperditions importantes.
Sans connaitre la composition de cette partie , difficile de faire des
préconisations.
Une solution serait peut être de faire des mesures avec une caméra thermique.
Cdt
En effet, impossible de connaitre la composition :(
Une caméra thermique confirmerait une infirmerait que ça vient de là mais si c'est là le problème, y-a-t-il quelque chose à faire ?
lucienpel
sur cette partie oui il serait éventuellement possible de faire
quelque chose, mais il faudrait commencer par enlever la plaque
de plâtre, .....
Cdt
