Vis foirée sur bornier alimentation de cuisinière induction
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
J'ai acheté une cuisinière induction Continental Edison de seconde main. Elle fonctionnait mais le raccordement était du bricolage à une fiche mâle fait par l'ancien proprio donc parfois elle se coupait car trop d'énergie pour l'installation actuelle.
Je voulais refaire le branchement sur une prise 32A avec un nouveau câble aux normes.
Bref finalement c'est un cauchemar car je me retrouve à ne plus pouvoir insérer les fils électriques du nouveau câble dans le bornier.
Il y a deux vis foirées qui m'empêchent de le faire et que je n'arrive pas à tourner. C'était déjà comme ça et le tournevis tourne dans le vide. J'ai essayé tous les formats et même d'autres outils avec un ami. Plus l'astuce d'utiliser un élastique en caoutchouc qui fait tampon avec le tournevis. Mais ça ne bouge pas et ça détruit encore plus l'empreinte de la vis...
Je ne sais pas quoi faire.
Est-ce que la seule solution est d'acheter un nouveau bornier d'alimentation de la marque ?
Est-ce que c'est faisable de retirer les fils qui viennent de l'intérieur de la cuisinière du bornier et du connecteur ? J'ai essayé de tirer un peu mais ça ne vient pas, ça m'a l'air soudé au bornier ...
Est-ce que corriger ça est quelque chose qui prendrait du temps à un électricien ? A ce stade, je ne sais plus si j'y touche moi-même ou pas...
Merci de vos conseils
Voici les photos :
Bsr essayez de mettre d'autres vis. Si vous n'arrivez pas à retirer celles qui sont foirees, il vous faudra racheter un autre bordier si ca se vend
